Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Vibrationer kontra smörjning?  (läst 4468 gånger)
Utloggad Nautilus
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: januari 27, 2010, 18:50:31 »
Jag läste någonstans att vibrationer i en motor kan göra så att smörjfilmen spricker mellan axel och lager t ex.
Stämmer det?
SV: Vibrationer kontra smörjning?
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2010, 19:01:22 »
Teoretiskt sett kan oljefilmen "spricka" vid vibrationer men vi borde nog låta någon riktig motorexpert svara på detta.
Har du problem med vibrationer?
Utloggad Nautilus
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2010, 19:07:49 »
Problem och problem, motorn vibrerar mer vid varvtalen runt 1800-2400 varv/minut.
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2010, 14:44:19 »
Ingen motorguru som har några kloka synpukter?
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2010, 22:35:35 »
Jag skulle inte våga kalla mej motorguru, men skall försöka tillföra något, som kanske förvirrar ännu mer :) Men jag skulle vilja veta vart du läst detta?
Det här är onekligen en intressant fråga som vi nog aldrig kan få ett helt säkert svar på, känns som en typisk fråga som många gurus kan stå helt skilda i sina åsikter om. Jag kan spekulera lite, utan att vara expert på detta.
Om man tänker på vev/ram-lager så känns det som att det ska skaka något djävulskt innan den så kallade smörjfilmen spricker, om det överhuvudtaget går att spräcka den. Jag har lärt mej av en motorolje-guru som jag har förtroende för att en oljefilm inte kan spricka!
När en oljefilm pressas för hårt blir oljan så hård att den inte kan tryckas igenom, den smörjer väl däremot inte så bra i det läget iofs. Det som snarare händer vid för högt tryck mellan axeltapp och lager är att oljetrycket inte orka hålla en oljefilm, och då är det inte oljefilmen i sej som spricker, det är att det inte finns någon oljefilm som gör att det blir metall-metall. Fel lagerspel, för högt tryck, fel olja, fel oljetryck osv, oljefilmen försvinner, den "spräcks" eller "trycks" aldrig igenom.
Kan ju verka som att märka ord, men det är inte oljefilmen som spricker, det är bristen på olja att skapa en oljefilm det brister på. Hoppas ni förstod skillnaden :)
Sen att vibrationer skulle kunna göra någon skillnad här kan jag inte tänka mej. -Skulle det vara interna vibrationer i motorn?
-Eller om man kör på en extremt guppig väg?
Kör man som en extrem idiot på en extremt guppig väg med lite olja i motorn kan man kanske lyckas skumma oljan eller troligare suga upp lite luftbubblor och få oljefilmen dels att försvinna. -Det kan jag med tveksamhet köpa, men det är extremt.
Men jag skulle gärna se källan till denna synpunkt, jag tvivlar ju som det kanske märks ;)
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2010, 23:13:39 »
Bra svar, Galant Turbo. Vi får se om Nautilus har någon form av länk att komma med?
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #6 skrivet: januari 29, 2010, 23:21:26 »
Ibland kommer det så märkliga påståenden/frågor!
Så ett enkelt svar är svårt.
Du Galant turbo. Svarade lysande enkelt. Och jag kan bara hålla med  :)
Rebell Design !
« Svar #7 skrivet: januari 30, 2010, 01:04:17 »
Tackar, men ni får ta det för vad det är. Mina åsikter och spekulationer baserade på lite lagom erfarenhet, känsla, bondförnuft, med en tabasco-skvätt bildning ;) Finns folk som verkligen kan det här på hög nivå. Dom ser oftast inte helheten dock utan tribologiserar på något universitet, men är grymma på det dom gör :)
Men jag tycker funderingen var intressant! Det kan kanske finnas något här, men det känns som sagt som att det rör sej om någon form av extremt förhållande.
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
« Svar #8 skrivet: januari 30, 2010, 01:17:17 »
Som jag sa. Jag håller bara med, och är nyfiken om någon kan gå in djupare i ämnet  :)
Rebell Design !
Utloggad kaptenlöjtnant
  • Antal inlägg: 359
  • 735i -89
« Svar #9 skrivet: januari 30, 2010, 01:29:53 »
Låter som ett fall för NASA, att oljan skulle spricka låter fantastiskt
om det inte menas att den bränner fast och spricker men det är
ur en ultra-amatörs synvinkel.  :D
Utloggad Nautilus
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: februari 01, 2010, 15:15:15 »
Jag är som sagt ingen motorspecialist men jag har hittat flera dokument (foruminlägg bland annat) som just tar upp "sprickning av oljefilm". Nu menar jag inte att frågeställningen är relevant när det gäller att man upplever att motorn tycks vibrera lite mer vid vissa varvtal. Det handlar antagligen om lite mer extrema situationer.
