Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Erfarenheter av trimchip till M42B18?  (läst 4535 gånger)
« skrivet: januari 18, 2010, 19:29:40 »
Finns det någon som chippat sin 318is/318ti? Jag är inte ute efter mer pulver utan jag vill ha bort den ryckighet som infinner sig vid ca 5000 varv/min på min bil. Det känns nästan som den hämtar andan och sedan "rusar" den glatt vidare till varvstopp. Alla M50 jag varit i kontakt med går med liknande symptom,  vilket faktiskt försvann med min 525i när jag chippade den, funkar det på M42B18 också?
Var köper man billigt? Är det ebay som gäller? Och är det löst chip i boxarna till min motor?
SV: Erfarenheter av trimchip till M42B18?
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2010, 17:27:49 »
Som svar på en del av mina egna frågor verkar de "bästa" chippen finnas här enligt gamla trådar på AP: http://freenet-homepage.de/pro-auto/startseite.htm Fast då har diskussionerna gällt chip till E30 318is och inte E36 och jag har inte hittat svar på om programvaror och motorerna är likadana i de båda 3´orna. Roligt är i alla fall att folk verkar märka tydlig skillnad med trimchip på denna motor, M42B18 lär svara ovanligt bra på chip och det vore en trevlig bonus.
Utloggad MichaelB
« Svar #2 skrivet: januari 26, 2010, 17:33:57 »
Jag fick ut 3hk mera på topp med trimchip på min 318is  138hk respektive 141hk
Den bromsades på knutanträffen 2008 i en dynapack 4000.
Den bromsades med ca 5min intervall mer orginal respektiva trimboxen.
Dock var den mycket bättre i registret 4000-6500 med trimchipet
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2010, 01:31:03 »
E30 eller E36? Och vad för slags chip? Om det nu är E36, vet du om chippet är löst eller lödat?
Just att den blir trevligare högre upp i registret är just vad jag är ute efter, för som jag skrev så känns det som den kippar efter andan runt 5000 varv/min.
Utloggad Tarantino
  • Antal inlägg: 73
  • A Royale with cheese
« Svar #4 skrivet: februari 17, 2010, 20:50:16 »
Blev det något chip Davve?
728i -97
« Svar #5 skrivet: februari 28, 2010, 13:04:10 »
Nej, har inte skaffat något ännu. Delvis p.g.a. bilen blev så mycket bättre efter byte till nytt luftfilter, det gamla måste varit rejält täppt för det känns som jag fick 10-20hk extra i bilen och den värsta ryckigheten i acc har försvunnit.
Ett annat skäl att jag inte skaffat något är att det finns annat jag vill skaffa till bilen innan.
Lovar dock att uppdatera här om det blir ett chip.  :)
