Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Differential 520i  (läst 3074 gånger)
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
  • Blue Shadow, He who follows
Differential 520i
« skrivet: april 11, 2024, 17:58:01 »
jag upplever ett malande/brummande ljud från bakändan av bilen, och gissar på differentialen.
Har kollat hjullagren med stetoskop på verkstad, och de kunde inte höra något onormalt.
Bytte olja för ett tag sedan, och då minskade ljudet, men nu tycker jag det ökar igen.
Vad är det som slits mest i diffen?
Bilen är körd 36000 mil.
Temperaturen på diffen är väl svår att säga något om?
Varm är den ja, men hur mycket som är för varmt?
Newbie.....who?  Me??
Differential 520i
« Svar #1 skrivet: april 12, 2024, 08:36:03 »
Hej stein
Det var ett tag sedan.
Problem med diff är inte ovanligt med bilar som har kört mycket som på din.
jag skulle utan tvekan byta olja i diffen mot en tjockare  olja och testa efter hur de går, det är alltid en börja att jobba med tycker jag.
Testa och hör gärna av dig.
Mvh. Alain.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Differential 520i
« Svar #2 skrivet: april 14, 2024, 11:59:55 »
Hej Alain.
Ja det var ett tag sen, bilen används inte på vintern :)
Jo, jag bytte till tjockare olja i fjol höst, och det blev mycket tystare, ett tag.
Trodde att problemet var löst, men nu brummar det mycket där bak.
Gjorde nytt försök med att rotera ett bakhjul med handen, så snabbt jag kunde, och det är ett dovt knackande ljud, som man kan höra från kugghjul
och jag tror det är detta som ökar i hastighet vid körning till ett brummande ljud.
I går kväll la jag telefonen i koff.rummet och spelade in ljudet.
Det var ett jämnt ljud som jag inte kan beskrivas, det måste höras  :))
har haft många fordon som kört över 30 000 mil,, men första gången jag stött på problem med diffen.
Så det var en ny upplevelse.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Differential 520i
« Svar #3 skrivet: april 15, 2024, 18:32:39 »
Letar nu differential.
Måste byta, den blir inte bättre.
Differential 520i
« Svar #4 skrivet: april 16, 2024, 04:50:26 »
Hej Stein.
Inte lätt att välja hur du ska göra.
Aldrig hört någon som hade fått problem med differential även med en bil som har kört 30.000 mil.
Kollade lite på nätet, kan tänka mig att du vill byta till en begagnad, finns på mellan ca 3000-4000:-, inte lätt eller att välja en st som är bra.
Jag hoppas verkligen att du hitta en som är vart priset.
Hör gärna av dig.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Differential 520i
« Svar #5 skrivet: april 16, 2024, 14:41:51 »
Tjäna.
Har hittat en som gått endast 21000 km till 1000 spänn på bilskrot. Exact samma reservdelsnummer och utväxling.
MEN, innan jag beställer, skall jag lyfta upp bilen på bockar, och köra hjulen med motorn och kolla.
Läser att några har problem med upphängning på axeln från växellådan till diffen.
Ja, tycker själv det är mycket konstigt att diffen skall lägga av, så lite hårdkörning jag kör, och endast på sommaren.
Differential 520i
« Svar #6 skrivet: april 17, 2024, 06:04:25 »
Tjäna Stein
Jag hoppas verkligen att det är diffen som är problem sä att du inte byter den för ingenting.
1000-: för det är inte så färligt för en sådan.
Bra att du lyfta upp bilen för att vara säkra i fall att...
Tycker också att en diff ska har problem när du kör så lite.
Är nyfiken för vad det är för problem.
Mvh.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Differential 520i
« Svar #7 skrivet: maj 03, 2024, 16:44:16 »
Hej igen Alain!
Nu TROR jag jag hittat felet.
Om det inte visar sig vara flera, så är ett bakhjulslager kasst, höger bak.
Detta lager har jag redan försökt byta, men utan framgång.
Nu har jag hittat ett lokalt verkstad, som skall byta på tisdag 7 Maj. De har en kille som gjort detta förut, och vet hur man gör. De har också hydr. press, samt rätt avdragare.
Det blir antagligen första gången jag lämnar in Bimmern på verkstad sen jag köpte den, inte illa va?
Även om det blir tyst då, så skall jag byta båda hjullagren, så jag får fred i själen.  Själaro ?
Mätte temperaturen på diffen efter 4 mil och kom fram till 40C, och det är väl rätt bra.
Tillfälligt vis fick jag se en video från en bil som hade dåligt hjullager, och upptäcker då att det är samma symptom som hos mig.  :O
Vickade på hjulet i förrgår, och lagret var så skadat att hjulet rör sig, och det känns på bromsarna, hjulet " vobblar".
I parentes kan jag berätta att här i Skåne, och säkert i resten av landet, är det brist på folk som vill jobba som bilmekaniker.
De verkstäder jag ringt till, har alla 2 månader väntetid, och en verkstad behöver två mekaniker, men de hittar ingen i Skåne som vill jobba med detta.
Men vår lokala verkstad, skulle sätta en traktor åt sidan. Snällt av honom.
Jag lovade honom en kram. Men inte säkert han är gay   ;D ;D ;D
Differential 520i
« Svar #8 skrivet: maj 06, 2024, 09:02:53 »
Hej Stein.
Bra om felet kommer från bakhjulslager, nu du vet vad du ska göra.
Att byta lager är ett jobb som kräver kompetens och material, inte enkel.
Det blir mycket svårare att hitta bilmekaniker, ny folk vill inte jobba med det
Många vill jobba i kontor som man kalla pappersskrapare, de känner mer pengar utan blir smutsiga
Om han är gai, han skulle uppskatta en kram från dig dig och förstår att du vill avstår från det,  ;) .
hör gärna av dig när det är klart, det kan vara en bra tips om någon har samma problem.
Mvh. Alain.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
" så lugnt som jag kör.
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2024, 21:45:15 »
Slutrapporterad om diffen,
nu hjullager:
Verkstaden bytte hjullagret bak på höger sida, så nu är det tyst och lugnt där bak. 2000 spänn villa han ha för jobben.
Emellertid så hade jag vibrationer när jag bromsade, och det relaterade jag till det slitna hjullagret som fick bromsskivan att röra sig.
Men vad fel jag hade. Vibrationerna i bromsen kom från främre hjullager vänster sida. Detta bytte jag i fjol höst!
Då jag märkte att bromsklotsarna tog i skivan på ett ställe när jag roterade den, tog jag för givet att skivan hade slagit sig, fast det var "omöjligt" så lugnt som jag kör.
Väl, jag beställde nya skivor från Autodoc, och började demontera. Ser då att bromsskivan "vobblar" in och ut med blotta ögat, plockar av den och sätter på en ny. Men den nya gör samma sak.
Mäter att den rör sig 1 mm sidovägs. Kolla den gamla igen, och den gör det samma.
Så kollar jag hjullagret, och ser då att boven är detta. Flänsen som skivan fästs till mäter jag till ca 1/2 mm rörlighet ut och in, men då bromsskivan har större diameter, blir det större utslag på den.
Nu har jag reklamerat hjullagret, och hoppas jag får byta eller pengarna tillbaka.
Hjullagret köpte jag i Norge i fjol då jag var där, så vi får se vad norrmännen svarar i morgon kanske....
Summan av kardemumman blir att jag får byta båda lager fram för att få lugn, och tid för det bakre skall beställas nu i Maj, de skulle sätta av några timmar åt mig i Juni.
Så jag blir inte utan arbete denna sommaren heller :D
PS. Det blev ingen kram. han var för skitig efter arbetsdagen ;)
Differential 520i
« Svar #10 skrivet: maj 17, 2024, 06:51:31 »
Hejsan Stein.
Hur kan ett företag sälja en produkt med ett problem?
Det skulle inte existerar och det är trist när det händer.
Jag hoppas verkligen att du får rätt och får pengar tillbaka.
Hoppas att du köper inte en ny från samma företag
Finns du nära Norge? Var?
På helgerna, jag finns nära Strömstad.
Utloggad Stein
  • Antal inlägg: 154
Differential 520i
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2024, 13:03:21 »
Hej Alain.
Jag köpte i Norge då jag var där på sommaren, och jag hade för mig att ett hjullager var kass.
Hade 300 mil att köra, så jag chansade inte.
Men jag bor inte nära Norge, jag är nästan nere vid "solkusten" i Skåne :)
Avvaktar tills mandag att höra från dom, men jag får köpa två oavsett, då lagret också medför att rörelsen i skivan gör att klotsarna sliter även den nya skivan på samma vis som den gamla.
Så senast tisdag beställer jag två nya hos Autodoc, som jag har genom åren bra erfarenhet med, fast andra tror "andra" företag är bättre;)
