Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min E61 2004 Går dåligt på tomgång - Löst  (läst 1628 gånger)
Utloggad martinjansson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: juli 01, 2023, 15:28:32 »
Hejsan. Har en E61 2004 Som går dåligt på tomgång.
Den går jämt i några sekunder när man startar den. Sen börjar den vandrabluddra och motorn vibrerar,
Tycker att den går jämnare med AC på och även nar man trycker ner kopplingen men kan vara min inbillning.
Går helt okey i övrigt men osäker på alla hästar är på plats då jag inte haft någon 525i förut.
Får felkod P0011 och P0599. Men ingen check engine
Bilen har gått 32.000 mil och är väldigt välskött(har dock varit kärleksfull med ett rådjur på vänster sida som håller på att fixas till)
Tacksam för hjälp vart jag ska börja leta
Mvh Martin
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2023, 07:38:18 »
Hej martinjansson
Välkommen inne.
felkod: P0599 kan komma från termostat elektriska styrningen, det är den som öppna termostaten.
Vad det gäller felkod P0011, hittade en sida som kan vara värt att titta på: https://www.fixdapp.com/blog/p0011-code/
Kan du också kolla membranet till vevhusventilationen? Problemet kan komma därifrån.
Vi hörs.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2023, 14:09:28 »
Renoverade mitt vanossystem med nya packningar och nu går den perfekt på tomgången! En del att skruva bort men inte så komplicerat att göra och inga specialverktyg behövs.
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2023, 06:29:17 »
Hej martinjansson
Trevligt att du kunde fixa problem själv och överlämna tips åt andra medlemmar.
Detta kan hjälpa andra medlemmar som kan hamnar i samma situationen.
Mvh. Alain.
Utloggad aade
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: september 19, 2024, 10:31:01 »
M54 är en riktig trotjänare. Förmodligen en av BMWs genom tiderna bästa motor. Just att renovera VANOS på den är inte jättesvårt, men är man väl där och pillar så gör man gärna kamkedjebyte samtidigt. Det viktiga att vara noggrann med i fallet M54 är att man inte får spel i sidled på VANOS hjulen. Det låter dock som att du gjort ett bra jobb och då kommer det vara sjysst länge.
