Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Elfel F11  (läst 1953 gånger)
Utloggad MAx_566447
  • Keep the evil spirit away
Elfel F11
« skrivet: december 08, 2022, 19:30:26 »
Defekt blinkers, vänster och höger fram, även parkeringsljus samt störning ljusviddsreglering.
Felet dök upp första gången för några veckor sedan. Försvann då jag startade bilen nästa gång efter ca två timmar.
Nu när det hänte andra gången har felet inte försvunnit igen. Testat att ha bilen strömlös över natten (i torrt garage).
Det hjälpte inte.  :(
Båda gångerna har detta hänt efter att jag tvättat bilen.  ???
Har även bytt båda BiXenon-lamporna strax före första gången felet kom upp, om det kan spela någon roll...
Behöver ha ordning på det här, går ju inte köra utan blinkers!
Var ska jag börja att felsöka, byta delar?
BMW 520D Touring 2011. 22000 mil.
/Mikael
Mikael Axelsson
Elfel F11
« Svar #1 skrivet: december 09, 2022, 07:36:25 »
Hej Mikael.
Tråkig händelse.
Nu är det kallt ute därmed inte så rekommenderad att tvätta bilar, det kan bilda is på visa delar.
Har du varm garage?
Har du möjligheter att läsa upp felkoder?
Kan du kolla säkringar?
Hur har du det med batteriet, mäta amp utan motor på och med motor på, det kräver rätt mycket kräm för att allt ska fungerar.
Kolla också minus kabel mellan batteriet och chassi, om det inte riktigt spänn kan det orsaka problem.
Hör av dig.
Mvh.
