Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw e46 325 ljud kall motor  (läst 2284 gånger)
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: februari 03, 2022, 21:01:24 »
Hej
Jag har en 325 cab som står i dvala. Den fick dock en uppstart idag och då hördes ett klapprande ljud / knackande.
Låter mest ny startad och kall, avtar då den blir varm och låter mycket mindre.
Verkar inte följa varvtal då de försvinner  när man varvar.
Skickar med en länk som beskriver ljudet. Låter väldigt lika. Men mitt ljud kommer framme vid motorn.
Jag har även en egen inspelning som var för stor för att lägga upp.
Tacksam för svar.
https://m.youtube.com/watch?v=HvmVxmEG3kw
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2022, 06:24:36 »
Hej HenrikBMW.
Oljud från motor är ganska vanligt sjukdom på E46 och ganska svårt att identifierar
Först skulle jag lufta bilen och kolla om fäste till avgas, det är ganska vanligt.
Om det inte är det, tänker på kamkedja eller oljepump men hoppas att det inte är det.
Hör gärna av dig
Mvh.
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2022, 13:02:24 »
Hej
Jag har nyligen fixat en läcka på kylsystem så de är nyluftat mm men tåls ju att lufta mer :)
Avgassystemet sitter fint då de är ett nytt eisenmann monterat nu i vinter :)
Spelade upp klippet för min lokala verkstad, han menade på att de kunde låta sådär innan dem hydrauliska lyftarna mm fått tryck ordentligt då den stått flera månader. Finns de en sanning i de ?
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2022, 13:06:08 »
Vattenpump trodde dem inte heller då den sannolikt skulle läcka då.
Tänkte starta den nu i eftermiddag bara för att se hur den låter nu.
Dem menade på att den "borde" inte låta lika idag då den varit igång nyligen
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2022, 08:51:03 »
Hej.
Hoppas att det är bara det som är problemet, mindre kostnad.
Hör gärna av dig när du vet.
Mvh.
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: februari 05, 2022, 09:20:37 »
Hej
Jag hade de  igång en bra stund igår igen. Luftade igen. Lät den gå tills den blev ordentligt varm.
De klapprande ljudet finns kvar men de kommer inte från vattenpumpen.
Man hör att de kommer nerifrån på vänstersida vid alla remmarna. Sen om de är remmarna eller spännande vet jag inte. Hur låter en dålig spännare, viner inte dem?
Pratade även med bavaria. Så jag skickade över filmen till dem så skulle dem på verkstaden lyssna på den.
Sätter jag en mejlsen mot motorn vid olika ställen låter inte det klapprande ljudet där.
Har du lyssnat på klippet ?
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: februari 05, 2022, 09:22:05 »
Kan de verkligen va oljepumpen tänkte den har ju oljetryck?
« Svar #7 skrivet: februari 06, 2022, 07:34:07 »
Hej igen.
Jo, jag lyssnade på filmen.
Bra att du skickade filmen till Bavaria, de säkert kan svara bättre än vad jag gjorde.
Kan du säga mig om när du är på tomgång ljudet går snabbare när du trycker på gasen?
Om ja, kan du ta en lång skruvmejsel, ner del mot motor ovanpå kamkedja och andra del mot öra (typ stetoskop) och lyssna om du får tydligare ljud?
Ibland kan kamkedjan hoppa av ett kugg och orsaka en sådan ljud eller kamkedja sträckare men så expert är jag inte och hoppas att det inte är det, kommer bara med några idéer,
Hör av dig.
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: februari 06, 2022, 09:58:09 »
Tjena
De låter tydligast på tomgång. Vid gas avtar det märkligt nog.
Testade igår med mejsel på olika ställen.  Hör ej ljudet då någonstans utan de verkar komma på utsidan av motorn
« Svar #9 skrivet: februari 06, 2022, 16:23:28 »
Hejsan.
Tror fortfarande på kamkedja eller kamkedjespännare.
När motor går på tomgång, kedjan gå inte på högtryck därmed hörs mer, när du trycker på gasen, kedja går på högre tryck, likadant med olja därmed hörs mindre men som jag skrev, så expert är jag inte däremot är lite nyfiken på vad Bavaria kommer att säga till dig.
Här får du en länk med alla BMW som har problem med kamkedjan: https://www.bilberoende.se/bmw-kamkedjor-problem/
Helt otroligt, man kan inte tror att det är sant.
Men som sagt, hoppas att det inte är det.
Mvh.
Utloggad HenrikBMW
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: februari 06, 2022, 16:28:18 »
Tack för ditt svar och engagemang
Ska undersöka det  vidare :)
« Svar #11 skrivet: februari 06, 2022, 16:53:09 »
Hej igen.
Varsågod.
Jag bara försöker att hjälpa folk som behöver svar på sina problemer
Vill gärna att du hör av dig när du får ett svar, det kan hjälpa andra som hamna i samma situationen.
Mvh. ;)
« Svar #12 skrivet: februari 09, 2022, 07:30:07 »
Har du fått ett svar från Bavaria?
