Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: bmw 320d 2011 hjälp mig  (läst 1143 gånger)
Utloggad ivankh
« skrivet: juni 22, 2020, 19:59:49 »
Hej jag har nydligen köpt en bmw 320d 2011 kort fattat om bilen. bilen blev köp på netbil auktion med stuldregister. allstå bilen har varit stulen tidigare.
till problem som jag upplever med bilen under dessa 3 dagar jag har haft den.
bilen klarar inte av mer än 140km-h då börjar KRAFTIGA vibrationer i bilen och detta sker endast vid gaspådrag endast när jag gasar bilen, om jag släpper gasen så försvinner vibrationerna.
ratten har inga vibrationer alls. hjulen är originala fälgar med märkes däck som är nybalanserade.
sen har vi ett till problem när bilen är kall och startar motorn så startar den normalt och fint MEN när bilen är varm och startar den så dem 1 första sekunden av motorstart så slår motor sig i någoting väldigt hårt alltså bom sen går den fint igen.
bilen rullar som dröm från 0km till 130km-h sen kommer kraftiga vibrationer.
tredje problemet är att växellådan (manuell) har kraftiga vibrationer vid tomgång och under körning  1-2-3 s växel har stora vibrationer.
jag försökte beskriva problemen så gott jag kunde och önskar att någon kunde hjälpa mig med detta. bilens skick är i top med ändast 10000km
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2020, 10:58:49 »
Jag hade börjat med att kontrollera bussningarna i bakvagnen, låter som de kan ha fått ordentligt med stryk. Misstänker att bilen inte kördes speciellt försiktigt under tiden den var i tjuvarnas händer.
Även om hjulen är nybalanserade kan de ha blivit skeva, men det ser man ju enkelt genom att snurra dem när bilen är upplyft. Börja med bakhjulen eftersom du inte har vibrationer i ratten.
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2020, 18:02:14 »
Kan du lokalisera varifrån vibrationerna kommer ifrån?
Har du försäkring som täcker maskin och elektronikfel?
