Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Backljus och backvarnaren funkade inte efter Bmw bytt batteri  (läst 1021 gånger)
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: oktober 23, 2019, 02:57:12 »
Efter Bmw i Gbg bytt batteri funkade inte backljuset och backvarnaren men de struntade fullkomligt i detta och trodde jag ljög om att de funkade innan
antagligen kortslöt de någon elpryl så den blev bränd klantskallarna
jag har hört att det ska sitta en elektronikpryl vid växellådan som styr båda de vet någon något om detta eller vilken eller vilka elprylar som är paj?
Eller är det en elpryl för respektive?
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2019, 03:53:23 »
Hej.
Har du kollat på säkringar?
Konstigt att bakljus och varmare la av samtidigt.
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2019, 23:56:31 »
Ja, säkringar och lamporna har jag kollat hittade ingen trasig tyvärr
Är säker på att det är någon jäkla elpryl som ska skicka vidare att man backar    det går på försäkringen men det går ju inte lita på att Bmw är ärliga och endast byter ut den del som är sönder utan kan lätt påstå det är två delar eller många som måste bytas och därmed två eller flera självrisker och sedan byter de ut allt som har med backljuset och backvarnaren för att salta och peppra fakturan till försäkringsbolaget också därför vill jag helst veta innan
Vet du exakt vad som orsakar två svarta tändstift på en motor som bara gått 1000 mil sedan bytet? Oljan var också svart kan vara bra att veta går annars mjukt och kanonfint efter oljebytet gick lite hårt innan på grund av den svarta sörjan
Utloggad StefanK
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: december 04, 2019, 03:03:09 »
Det var bara en kontakt som Bilia inte hade satt i ordentligt vid motorbytet
Och ja det är en elpryl vid växellådan som styr både backljus och backvarnaren kan vara bra att veta om det är fler som får fel på dessa
« Svar #4 skrivet: december 17, 2019, 12:57:44 »
Bra att du fick lösning på problemet
Inte kul när en verkstad inte gör ett arbetet som det ska och svårt att veta vilken man ska lita på.  :(
