Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hur byter man xenonlampor f10? Update  (läst 3783 gånger)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: december 16, 2018, 14:12:11 »
Hej
Har köpt mig ett par nya Philips xenon X-tremeVision gen2. Tänkte ta bort de gamla lamporna och sätta dit dessa men tji fick jag. Gick ju inte att få bort locket!!!! Sitter stenhårt!! Lyfte upp bilen tog loss däcket (för att komma åt bättre) skruvade bort de två skruvarna som håller lucken i innerskärmen på plats. Lyfte luckan åt sidan men när jag skulle skruva bort locket som sitter för själva lampan så sprang jag på patrull. Den går ju inte att rubba!!
Alla beskrivningar jag läst på nätet står att man ska skruva den moturs men det är stört omöjligt! Ser ut som det sitter en liten flärp fastskruvad som låser locket, kolla bilden. Om det är så så blir det j&&%#gt svårt att komma åt dessa då de sitter ytterligare längre in. Ska man behöva montera ned hela fronten för ett lampbyte!!? Sicken skitkonstruktion. Nån här som kan informera mig om hur man går tillväga för att byta lamporna?
« Svar #1 skrivet: december 17, 2018, 00:39:29 »
Du är på rätt spår, men ditt lock kärvar tydligen. Pröva spraya lite 5-56 och låt oljan krypa så lossnar det säkert.
https://www.youtube.com/watch?v=6VgvUFJf1oE
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: december 17, 2018, 20:25:27 »
Tack för svar. Så de två skruvarna som syns mitt i bilden låser inte locket på plats?
« Svar #3 skrivet: december 17, 2018, 23:11:41 »
Jo, det ser ut så. Jag har inte bytt på min egen bil så jag är inte säker, har bara sett på klipp hur andra gör.
Å andra sidan förstår jag inte varför locket måste skruvas fast.
Men om du prövar, kommer du inte åt med med ett litet spärrskaft och ett litet bits?
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: december 18, 2018, 20:27:24 »
Håller med dig men det ser ut som det är fastskruvat, fast det blir ju tårta på tårta. Fattar inte heller vitsen med det, borde ju räcka med att skruva det medsols som alla andra lock. Tittar man närmare så ser man att det står "Open och Close" med en pil emellan. Har inte testat med spärrskaft men det är jättetrångt. Får kolla närmare våren, är för kallt ute för att greja med det nu.
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2019, 21:43:54 »
Hej
Då vart dags för en update: Har idag bytt xenonlamporna. Mycket jobb och tidvis trångt och bökigt. Fick ta loss plastskydden på vänster och höger sida i motorrummet, dessa sitter med clips, rätt enkelt. Sen fick jag skruva bort de tre understa skruvarna som håller fast innerskärmen mot skärmen på båda sidor naturligtvis. Efter detta så kunde jag böja, bända undan innerskärmen för att komma åt ytterligare tre skruvar som håller fast stötfångaren mot skärmen. Skruvarna ovanför grillen ska bort inklusive gummit och en bit av gummit för att lossa plastskydden jag tidigare nämde. De små gallren som sitter för dimljusen ska väck också för att kommat åt clipsen där. Ett antal skruvar under kofångaren ska bort. När allt detta är väck kan man försiktigt lyfta ned kofångaren på marken, se upp för sladdarna, tror att en av dessa är "fotgängarvarning" heter det så? Koppla inte loss den,  kan bli problem annars.
Sen ska man in bakom innerskärmen igen och lossa två skruv som håller fast själva lamphuset och två till som sitter på ovansidan motorrummet. Mycket bökigt och trångt med skruvarna bakom innerskärmarna. När allt detta vart gjort så kunde jag dra ut lamphuset och komma åt de två skruvarna (som syns på bilden) och ta bort låsningen så att jag kunde få loss locket och komma åt att byta xenonlampan. Tog mig några timmar att lösa detta med lite hjälp av min sambo. Satte inte tillbaka låsningarna så om jag skulle behöva byta lampa igen så kan jag göra det via luckan i hjulhuset. Låsningarna hade ingen som helst funktion förutom att låsa fast locket till lampan, helt jävla otroligt!!!!! Så det vart som jag trodde. Dessa låsningar lr bygel med två skruv, hade bara denna uppgift att låsa fast locket. Varför är för mig obegripligt!! :o
