Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Min X5 rycker vid gaspådrag  (läst 11958 gånger)
« skrivet: september 26, 2018, 07:49:27 »
Min X5 rycker vid gaspådrag.
Motor går mycket bra på tomgång men rycker vid gaspådrag när jag börja köra vilket är mycket irriterande.
Eftersom jag igår var hos Schmiedmann för bromsen, han gjorde en undersökning, efter ett tag kom han tillbaka och sa att jag har ett problem med fördelningsväxellåda för 4WD.
Jag var glad att han hittade vad det var för problem.
Frågade honom vad det skulle kosta mig.
Växellådelager: ........................ 1.015.20
Fördelningsväxellåda för 4WD ... 11.836.00
Arbetskostnad: ......................... 3.990.00
DTF1: ........................................ 390.00
Summa ex. moms: .................. 17.190.40
Moms: ..................................... 4297.60
Total summa att betala: ....... 21.488.00
Kändes som en bra klapp på axel men vad ska man göra? Jo, bara att spotta ut pengar från konto så att han kan fixa det och jag får vara glad med det.
Min X5 motor hacka vid gaspådrag
« Svar #1 skrivet: september 26, 2018, 20:13:15 »
Fördelningsväxellåda för 4WD finns bland annat i:
BMW X3, faceliftade BMW X5. så funkar det:
Ett lamellpaket styr kraft steglöst mellan fram-och bakaxel. Med hjälp av sensorer i antispinn/antisladdsystemet känner X-Drive om något hjul är på väg att börja slira.
Då skickas kraft ut till hjulet innan det börjar spinna.
Kraften mellan fram- och bakaxel kan fördelas från 50/50 till 100 procent bak.
Stabila och trygga köregenskaper på landsväg.
X-Drive reagerar mycket snabbt, vilket ger bra framkomlighet i exempelvis lera.
Ger bakhjulsdriftens fördelar, men inte dess nackdelar.
Dyrt och komplicerat system. Ej lågväxel och diffspärr
  • Antal inlägg: 551
« Svar #2 skrivet: september 26, 2018, 22:48:48 »
Men vad faen? Sorry, det var inte kul att höra. Men vad ska man göra? En begagnad låda kanske inte är värt det?
När jag hade X5 fick jag också problem med fördelningslådan, men i mitt fall var det "bara" en drivaxel som släppte, splinesen. Det var en gummidamask som gått sönder så allt fett försvunnit.
« Svar #3 skrivet: september 27, 2018, 02:28:30 »
Hu det var ju en rejäl slant, måste man verkligen byta hela lådan?
« Svar #4 skrivet: september 27, 2018, 06:47:09 »
Ja Lasse, utan problem kan man säga fan när det inte är kul.  :(
Jag ska kolla om priset ingår en ny eller begagnad, men finns en del på nätet för ca 8-10.000kr som är kontrollerade utan anmärkning därmed kan jag tänka mig att för det priset som han ger mig är det en begagnad.
En fråga, hackade den också vid gaspådrag när du körde?
Fredrik: Sover du inte på nätterna?
ja, det är en oväntad slang, jag inte vet om man måste byta hela fördelningslåda, ska kolla med honom
  • Antal inlägg: 551
« Svar #5 skrivet: september 28, 2018, 19:36:24 »
På min X5 släppte hela drivaxeln plötsligt under en omkörning, så bilen drev inte alls framåt.
Den X5:an hackade på gaspådrag också, men det berodde på att LMM behövde bytas. Den kostade 1100 kr från www.maf-shop.com, och sedan gick den alldeles jämnt igen.
« Svar #6 skrivet: september 28, 2018, 20:52:49 »
Hejsan Lasse.
Om det bara var LMM som är problem kan jag lösa det i morgon, det är ju billigare än att byta fördelningsväxellåda.
Hur var det med din vid acceleration på tongång? Gick den bra eller dålig?
På min, den går hur bra som helst vid acceleration på tomgång, bara hacka vid gaspåtryckning när jag kör.
Sund att jag inte känner någon som har en sådan, jag hade kunna låna den del och testa.
  • Antal inlägg: 551
« Svar #7 skrivet: september 29, 2018, 06:38:59 »
Den gick bra på tomgång men tappade kraften, hackade och hade sig vid acceleration.
Men om han säger fördelningslådan efter undersökning, så är det väl den? 11 836 kr är ett udda pris, det var därför jag antog att den är ny. Men e verkar kosta 6000 - 10 000 begagnade, så den udda siffran kanske är pga frakt?
Jag försökte klistra in en länk till fördelningsväxellådor på bildelsbasen här, men det går "sådär". Om du kopierar texten och klistrar in i adressfältet så borde den fungera.
https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=2&vc1=111&pc1=125&regnr=SE-TGO577&sml=1&vc[0]=111120100&vcx=1506&pc[0]=125103103
« Svar #8 skrivet: september 29, 2018, 08:50:10 »
God morgon.
Ok! Din gick också bra vid acceleration på tomgång.
Hörde du nått speciellt innan den la av?
Hörde av någon som sa att den kan hacka om den sakna olja, ska kolla upp det.
Jag kollade den länk, finns mellan 6500 till 10.000kr, finns inget 06a men förmodligen passa också en 04, ska kolla upp det.
Tänker kolla först hur det är med en ny LMM, om det är den som är orsaken, det är ju billigare än fördelningslåda.,
Återkommer.
Fredrik:
Det är inte hela låda som kosta så mycket men bara fördelningslåda för 4WD. :(
  • Antal inlägg: 551
« Svar #9 skrivet: september 29, 2018, 19:55:20 »
Har du någon bekant med en X5 så kan du kanske få bytlåna hans LMM en stund för att pröva? Då slipper du lägga ut en dryg tusenlapp i onödan.
« Svar #10 skrivet: september 29, 2018, 21:18:48 »
Tyvärr, inte någon som jag känner runt omkring med en sådan, E53 med en 4,4l motor är ganska ovanligt
Hoppas bara att det är det som är problem.
  • Antal inlägg: 551
« Svar #11 skrivet: september 30, 2018, 11:36:12 »
Ja, en dryg tusenlapp är billigt i jämförelse och man byter den själv på några minuter. Finns på  www.maf-shop.com för en dryg tusenlapp (Bosch original), eller samma sak hos BMW Sverige för fyra gånger så högt pris. Har för mig de vill ha nästan 5000 för en Bosch LMM.
MEN, med tanke på att mekanikern sa att det är fördelningslådan på din bil så får du inte bli besviken om det inte hjälper att byta LMM.
Min bil gick bra på tomgång, men tappade nästan all kraft när man försökte accelerera. Den "tvekade" liksom. Men den var inte alltid så, utan varannan minut liksom, som jag minns det (det var 2013 tror jag)
« Svar #12 skrivet: september 30, 2018, 11:39:26 »
Haha,  skulle med ett tidigt flyg till Milano just denna morgonen.  :)
  • Antal inlägg: 551
« Svar #13 skrivet: september 30, 2018, 11:40:31 »
Kanske du kan be en verkstad att pröva, om det hjälper? Ofta har de andra X5 inne och kan fråga ägaren om det är OK. Å andra sidan brukar de vilja ha över 2000 kr/tim för arbete här i Tokholm, så det blir kanske billigare att köpa en LMM själv och pröva.
LMM sitter på det svarta, decimetertjocka plaströret mellan luftfiltret och insuget. Lossa en slangklämma på vardera sidan och lossa elkontakten, sedan är det bara att sätta dit den nya och dra åt slangklämmorna.
  • Antal inlägg: 551
« Svar #14 skrivet: september 30, 2018, 11:43:33 »
Alltid om jag inte kan sova så tar jag fram min iPad och surfar. Händer nog att man kommenterar mitt i natten då.
Jag arbetar hos olika uppdragsgivare inne i och på andra sidan Sthlm, så för mig gäller det att åka hemifrån senast 06:45 innan amatörerna och den tunga trafiken har hunnit proppa igen köerna. Jättestressande att inte kunna sova då. :)
