Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Testa larmet  (läst 8427 gånger)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
Testa larmet
« skrivet: maj 08, 2018, 17:35:02 »
Hej
Nån som vet hur man testar larmet?? På Volvon kunde jag gå in och sätta mig, låsa med fjärrkontrollen och vifta med armarna så gick larmet igång.
  • Antal inlägg: 551
Testa larmet
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2018, 19:22:00 »
Det är samma med BMW. Om man t ex lämnar hunden bak i sin E39 Touring så nåste man trycka en gång extra på låsknappen för att avaktivera rörelsedetektorn. Annars går larmet på parkeringen, när husse är inne i affärerna.
Fråga mig inte hur jag vet detta, det är hemligt. :)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
Testa larmet
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2018, 16:22:20 »
Så med andra ord kan jag sätta mig i bilen, låsa den med fjärren och efter en stund vifta med armarna så går larmet igång?
  • Antal inlägg: 551
Testa larmet
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2018, 23:22:08 »
Ja, så fungerar i varje fall larmet på min E39, men jag vet inte om alla BMW har en rörelsesensor i kupén. I taket på min sitter det en liten dosa - det är rörelsesensorn.
Testa larmet
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2018, 10:21:43 »
Likadant i min E46, vet inte hur det är på E90.
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
Testa larmet
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2018, 16:25:37 »
Ok. Testade igår att låsa bilen med fjärren. Väntade i ca 30 sekunder sen öppnade jag med nyckeln då gick larmet igång. Förmodar att det finns rörelsesensor i kupén samt att bagageutrymme och motorhuv är kopplade till larmet? Det finns två dekaler på var sin främre dörrruta, där det står Bmw originallarm. Söker jag på vinnr så står det "S302A Alarm System" samt "S8TGA Thief proofing device" vad nu de menar med det sista?
Testa larmet
« Svar #6 skrivet: september 07, 2018, 09:16:47 »
Tänk att den system är också bra att använda när du ska till exempel med båt till Danmark annars larmet kan sätta i gång flera gånger under tiden. ;)
Utloggad helgonet
  • Antal inlägg: 60
Testa larmet
« Svar #7 skrivet: september 07, 2018, 21:24:01 »
Ja det stämmer. Fick erfara det när jag åkte färjan mellan Horten och Moss nu i sommar. Bilen larmade efter en stund men jag kunde stänga av det och det larmade inte mer som tur var. Förmodar att det var sjögången som orsakade detta? Var det rörelsesensorn som larmade? Larmar det när nån försöker att hissa upp lr luta bilen?
Testa larmet
« Svar #8 skrivet: september 08, 2018, 20:04:33 »
Japp, det är sjögången (vågor) som gör att båten följer dessa därmed bilen går upp och ner och med hjälp av rörelsesensor, larmet reagerar efter.
Bra att man kan stänga av den efter behov.
