Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E61 545i luktar bensin efter körning  (läst 3286 gånger)
Utloggad Tokken
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: januari 07, 2018, 17:02:51 »
Jag har en 545i som luktar bensin efter körning både i bilen och under huven.
 Läckande spridare eller kanske fuel railsen som läcker? Någon som är mer insatt?
 Går som den ska annars.
  • Antal inlägg: 551
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2018, 19:12:16 »
Jag tror inte det finns något annat sätt än att använda en stark ficklampa, ögon, näsan och fingrarna för att hitta läckan.
Öppna huven om du tror att lukten kommer därifrån, luta dig ner och lys noga, leta efter fukt (bensin).
Hissa upp bilen på en lyft och leta under. Du får lossa täckplasten som sitter med små muttrar, så du kommer åt bränslerören som sitter där bakom. Det brukar gå två eller tre bränslerör (grövre än bromsrör), ett till motorn och en retur, samt ett eller två extra om man har webasto.
Lys, leta, nosa, känn med fingertoppar.
Nya bensinrör är inte så dyrt - om det är dem. Tyvärr satsar alla biltillverkare på billiga stålrör - även BMW - så här i Sverige med saltslask så skadas de ganska fort. Byt till koppar om det är rören som är dåliga.
Det kan vara tanken eller tankanslutningen som har en spricka också. De är i plast och när tankventilationen blir igensatt (om man t ex missar att byta kolfiltret) så sugs tanken ihop av vaakum när man kör, och till slut spricker tanken. (tankventilationen ska ju se till att det kan komma in luft i tanken som ersättning för den bensin som man kör upp)  Om det är tanken så går det att limma med moderna plastlim.
Utloggad Tokken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2018, 19:28:40 »
Tack för svaret!
Doften kommer utan tvekan från motorrummet, så ska börja jakten på en läcka i morgon. :)
Har som tur är lyft också.
  • Antal inlägg: 551
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2018, 23:52:12 »
P.S: bränslerören går på vänster sida, under föraren. När du ändå är där och gräver så kan du passa på att byta bensinfilter också om du inte gjort det nyligen. Det sitter nästan rakt under föraren, bakom täckplasten.
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2018, 02:48:54 »
Det du också kan göra när du letar är att ha tändningen på så att bensinpump är på så att det blir tryck, det förmodligen blir lättare att hitta en rinnande läckage.
Utloggad Tokken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2018, 06:18:57 »
Läcka hittad! Spridartätning som läcker.
Skönt att ha hittat felet. 😊
Tack för all strålande hjälp!
Skönt med ett kunnigt forum!
  • Antal inlägg: 551
« Svar #6 skrivet: januari 11, 2018, 23:10:12 »
Härligt! (y)
« Svar #7 skrivet: januari 12, 2018, 02:34:51 »
Bra att du fick det undan.
Hör gärna av dig i fall att annat trasslar till. ;)
