december 02, 2025, 14:47:30
5-serien
E34 1988 1996
E34 - Dött batteri.
Ämne: E34 - Dött batteri. (läst 4865 gånger)
Scinner
Senior
Senior Medlem
Antal inlägg: 64
Bmw 530iA Touring -93 (E34 M60B30)
E34 - Dött batteri.
december 05, 2009, 07:15:36 »
Mitt batteri på min 530iA dog idag när jag skulle starta. Ligger iväg på jobb och ska åka hem i eftermiddag och det är ca 40 mil. Är det några problem att köra den sträckan om jag hjälpstartar bilen?
Gemini__
Antal inlägg: 3257
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 07:44:24 »
Var ung. i samma sits när jag skulle åka hem från Åre för några år sedan. Brutalt kallt var det den nyårshelgen vilket gjorde att batteriet presterade väldigt dåligt. Efter mycket om och men så startade bilen (hela sk*ten hade frusit).
I vilket fall som helst så sträckkörde vi raka vägen hem efter det. Var inte direkt sugen på att stänga av bilen efter det.
Men det gick bra. Se till en början till att inte använda obödiga prylar som drar ström osv.
Bara inte generatorn sagt sitt (kolen slut t ex) så går det nog bra, kontrollera generatorremmen som första åtgärd. Lycka till.
Scinner
Senior
Senior Medlem
Antal inlägg: 64
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 07:53:55 »
Tack för ett snabbt och bra svar! Då blir det inget stereo lyssnande på vägen hem då. Försökte starta den med kablar i morse men tror inte jag hittade jord för det märktes ingen skillnad men försökte bara en liten, liten stund då jag inte hade mer tid eftersom ja skulle jobba. Ska prova att sätta kablarna direkt på batteriet istället och låta den ladda en stund. Här har varit ca 5 minus i dagarna så det kanske har haft innverkan med, tror det är ett gammalt batteri med. Ska se om jag kan få tag på en multimeter så ja kan mäta laddströmmen efter jag har fått igång bilen.
Tack för hjälpen och historian
Gemini__
Antal inlägg: 3257
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 07:59:44 »
Så lite så, hoppas det går vägen nu. Generatorn ska väl ladda 14.4V har jag för mig. Finns ingen möjlighet att köpa ett nytt batteri? Tänkte om nu batteriet är i så pass dålig kondition att du ändå ska byta det snart. Då kan du ju passa på att byta nu och slippa oroa dig.
Skriv gärna sen och berätta hur allt fortlöpte.
Scinner
Senior
Senior Medlem
Antal inlägg: 64
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 08:10:39 »
Nytt batteri kommer inhandlas på Måndag om det nu inte är laddningen det är fel på men det tror jag inte. Förra veckan när jag kom hem härifrån (en jobbarkompis och jag kör varannan vecka) så märkte jag att batteriet va dåligt men fick igång den och trodde i min enfald att det antagligen var för att den hade stått ett par dagar. Men det var inga problem att starta bilen dom dagarna jag var hemma (förutom första gången då). Sen kom jag upp hit för 5 dagar sedan och bilen har stått ostartad sedan dess. Så jag tror inte det ska vara laddningen som krånglar.
Gemini__
Antal inlägg: 3257
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 10:55:07 »
Då så, bara tuta och köra efter att du fått starthjälp mao. Kör försiktigt.
Scinner
Senior
Senior Medlem
Antal inlägg: 64
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 11:16:31 »
Tuta vet ja inte om jag vill göra, det drar ju ström
Gemini__
Antal inlägg: 3257
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 11:37:49 »
Haha!
Scinner
Senior
Senior Medlem
Antal inlägg: 64
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 22:02:28 »
Sådär då var man hemma igen. Mmm va skönt!
Det gick galant att köra hem. Mätte upp laddningen nu när jag kom hem och den var det inget fel på 14,nåt. Och batteriet fungerar för tillfället utmärkt men jag ska köpa ett nytt på måndag.
Motorn spinner som en katt och det gör startmotorn nu också. Är fortfarande imponerad över hur bra bilen går och växlar. Tror jag gjorde ett bra klipp.
Nu ska ja kasta mig i sängen så ja kommer upp lite vettigt imorn. Söndag=garagedag
Gemini__
Antal inlägg: 3257
SV: Dött batteri.
december 05, 2009, 22:21:52 »
Härligt, bra jobbat!
M3Power
SV: Dött batteri.
december 07, 2009, 19:34:18 »
Jag råkade ut för ett stendött batteri i våras. Efter starthjälp med startkabel gick bilen ganska bra. Efter 25 minuters körning gick bilen perfekt och den startade också för egen maskin.
Det kan man kanske ta som ett ungefärligt riktmärke.
SV: Dött batteri.
december 08, 2009, 00:16:29 »
Bilbatterier brukar har en livslängd på ca 5-6 år, därefter blir det osäkert att dom laddar om till 100% hela tiden och det blir svarare att starta under kalla vintrar därför är det rekommenderad att bytta efter 5 år om man vill slippa start problem under kalla väder förhållande.
5-serien
E34 1988 1996
E34 - Dött batteri.
