Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW 325i vitryker vid start  (läst 3418 gånger)
Utloggad faatsjimmy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: december 26, 2016, 13:30:08 »
Tja,
Har ett problem med min 325 den ryker som ett ånglok vid kallstart..
Sen när bilen blir varm så försvinner det helt, bilen går bra och drar inget vatten eller olja.
Såg idag när jag provkörde att det är lite ''gräddigt'' på oljelocket men bilen har stått i typ 2 mån..
Nån här inne som skulle kunna ge lite tips om vad det kan va??
Mvh Jimmy
« Svar #1 skrivet: december 26, 2016, 16:06:44 »
Kan vara igensatt vevhusventilation.
« Svar #2 skrivet: december 26, 2016, 20:04:27 »
Tänkte också på vevhusventilation, har för mig att det finns en gummimembran som kan gå sönder.
Kolla om det går att öppna och kolla det.
Utloggad faatsjimmy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: december 28, 2016, 13:16:18 »
Då ska jag kika lite närmre på vevhusventilation. :)
Utloggad faatsjimmy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2017, 18:43:06 »
Allt med vevhusventilation verkar okej.
Tar jag bilen till tex jobbet på morgonen så ryker den satan men slutar när den börjar bli varm.
Får den sen stå över dagen till hemgång så ryker den inget.
Det verkar bara va när den stått över natten eller några dagar som den ryker.
Har även märkt att mitt expansionskärl läcker i botten, kan det ha nåt med saken att göra?
« Svar #5 skrivet: mars 22, 2017, 22:23:52 »
Skulle rekommenderar dig att göra en provtryck på expansionskärlet, alla verkstäder kan hjälpa dig med det.
En kompis hade lite problem då han kom på att det kunde vara problem med säkerhetsventilen som sitter i locket som var kass och inte stängde som den skulle.
