Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Nybliven ägare av -98 735  (läst 2137 gånger)
Utloggad Sort
« skrivet: oktober 29, 2016, 15:19:50 »
Hallojt.
Jag är nybliven ägare av en -98 735 med manuell växellåda.
Köpte den i början av september och är väldigt nöjd med bilen.
Såklart finns det skavanker och en del småfix.
1, Har sett några droppar olja under bilen nedanför kylaren.
Kollade ventikåpspackningarna med det verkar vara Servo olja och inte motorolja.
2, Flimmrande instrument.
När lyset eller parkeringslyset slås på så flimmrar instrumentbelysningen, navigatorn samt AC-styrningen.
3, dålig värme, gasen är slut i sustemet med men den ska jag fylla på framöver.
Jag bor i Schweiz och bilen köptes för c.a 2500 Franken.
Har länge velat ha en 7-serie men då jag är totalt spysjuk när det gäller automat så tog det ett tag o hitta en med manuell.
Ska absolut även byta de bakre avgasburkarna mot nå annat så man hör V8'an.
Bilfan är helt tyst.... enda som händer när man gasar är att man hör det blåser i avgassystemet :P
Har fått kärringstopp flera gånger då motorn inte hörs alls i kupe'n haha
Jag skulle vilja ta ut stereon samt navigatorn och montera en bättre.
Är det jävligt o byta den?
Martin
Schweiz
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2016, 10:41:19 »
Hej Sort.
Kan du kolla på oljenivån till servopump?
Kolla på slangarna från servobehållaren som brukar ge upp, kanske räcker det att spänna slangklämma eller kanske förkorta den 1-2 cm och spänna igen.
Följ hela slangen och slangklämmor på andra sida slangen.
