december 02, 2025, 14:30:00
5-serien
E34 1988 1996
520-95 går ryckigt, trött på låga varv.
Ämne: 520-95 går ryckigt, trött på låga varv. (läst 4493 gånger)
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
juli 30, 2016, 00:31:50 »
Har fått tag på en fräsch 520-95 dom är orkeslös och går ryckigt på låga varv.
Har bytt alla tändstift men ingen skillnad.
Har provat dra ur lmm å de blir ingen skillnad, däremot när man kopplar in den igen så går den ner i varv för att sedan lägga sig på tomgång. Har också lite orolig tomgång.
Är de lmm som spökar tro ?
juli 30, 2016, 08:38:01 »
God morgon Willeoja
Tråkigt när det händer och inte hitta var ifrån kommer problemet.
Jag har skrivit en liten tråd om det som kanske kan hjälpa folk,
ta gärna en titt och hoppas att du hitta vad det är som spöka.
Hör gärna av dig.
Gemini__
Moderator
Antal inlägg: 3257
juli 30, 2016, 19:51:14 »
Kan vara kam- eller vevaxelgivare som trilskas. Har du möjlighet att genomföra en felkodsavläsning skulle jag testa det och utgå därifrån.
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
Svar #3 skrivet:
augusti 07, 2016, 17:49:47 »
En liten uppdatering då...
Har gjort kliniskt rent runt alla tändstift, kopplat ur en tändspole itaget men ingen skillnad.
Bytt bränslefiltret.
Provade koppla upp en dator men den fick inte kontakt med styrdonet, gick däremot att kolla
alla andra system...
De känns precis som att man håller på att få soppatorsk, bilen går bäst på minimal gas å efter 3500varv så går den bättre, dock inte helt hundra känns de som.
Fredrik M
Moderator
Antal inlägg: 2950
Svar #4 skrivet:
augusti 14, 2016, 09:21:14 »
Hade en 318is -90 som gick fint om man körde med ett ägg under gasen men bara spottade och fräste om man försökte gasa mer. I mitt fall var det soppapumpen som höll på att lägga av.
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
Svar #5 skrivet:
november 02, 2016, 22:23:38 »
Ännu en uppdatering...
Lämnade in bilen på en verkstad där dom konstaterade att de var vanosen som felade,
Så jag beställde verktyg och diverse delar för att renovera den.
Efter renoveringen och ca 3000kr så blev de ingen skillnad :/
Har provat byta spjällgivare, lmm och soppa pump men ingen skillnad.
Börjar misstänka ev dålig jord mellan motor och kaross?
Hade de problemet på en e39 jag hade dock var de då dålig kontakt på batteriet 🤔 Idag vid provkörning så kändes de nästan likadant fast i e39
så blinkade lampor invändig osv men på e34 så är de bara motorn som huckrar.
Svar #6 skrivet:
november 03, 2016, 07:47:35 »
Verkligen tråkigt när en verkstad säger dig att det är vanosen när det inte är det som spöka.
Har du kollat alla punkter som jag skrev i länken?
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
Svar #7 skrivet:
november 03, 2016, 09:39:20 »
Jag har försökt att kolla de på lista så gott jag har kunnat iaf.
Tycker ändå att verkstan borde ha fått fram de mest vanliga felen.
Bilen kan tvär dö nån sekund för att sedan gå igen men inge bättre än innan.
Ska ringa verkstaden idag och höra exakt vad dom har kollat.
Svar #8 skrivet:
november 03, 2016, 14:01:00 »
Har du möjligheter och testa att släppa röret framför katten och efter ser om det går bättre? Ett bra sätt att kolla om katten är slut eller inte.
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
Svar #9 skrivet:
november 03, 2016, 14:33:36 »
Tydligen så kollade dom katten på verkstaden, men man vet ju aldrig🤔
Willeoja
Junior Medlem
Antal inlägg: 20
Svar #10 skrivet:
november 19, 2016, 17:34:02 »
Har kollat felkoder och hade en men de stod bara "Okänd felkod 84"
Vet någon vad de betyder? 🤔
5-serien
E34 1988 1996
