Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: svajig och instabil  (läst 2055 gånger)
Utloggad mickeg
  • Antal inlägg: 13
svajig och instabil
« skrivet: juni 30, 2016, 12:08:28 »
Hej
Satte på nya bakdäck på min 320i m-sport 2007.
Efter det blev bilen svajig känns som den "ormar" sig när man kör efter landsväg.
Hankook ventus s1 evo 2 heter dom nya bakdäcken och Pirelli p zero som framdäck.
Har bytt bägge styrleder och styrstag + framvagnsinställning på BMW.
Tacksam för svar och ideer.
svajig och instabil
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2016, 18:30:55 »
Börja med att laborera med lufttrycket i däcken, lägg i 2.8 - 3 kg och se vad som händer.
Utloggad mickeg
  • Antal inlägg: 13
svajig och instabil
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2016, 17:13:15 »
Tack för hjälpen men det hjälpte inte med att leka med lufttrycket
jag satte på mina gamla 17-ttummare och allt började funka igen
beror mest troligast på nya bakdäck och gamla framdäck
svajig och instabil
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2016, 20:07:01 »
Är det skillnad på att ett par är RFT och de andra inte?
Utloggad mickeg
  • Antal inlägg: 13
svajig och instabil
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2016, 23:28:58 »
Problemet var att m-sport inte tycker om olika däckmönster =)
Eller rättare sagt du kan ha nya däck fram och gamla bak men inte tvärtom då blir det knas tydligen =)
Jag köpte 2 st ny hankook fram också och bilen blev som vanlig igen.
Man lär så länge man lever.
