Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW e46 320 går inte som den ska  (läst 2501 gånger)
Utloggad Jocker
« skrivet: april 08, 2016, 23:25:09 »
Tjenare!
Jag har Ett problem med min BMW m54b22.
Den går väldigt oroligt på tomgång, lägger felkoder på misständning på alla cylindrar, gränsvärde bränsleinställning bank 1&2, luftmassemätare felaktig signal givarkrets, bränslejustering bank 1 gränsvärden överskriden.
Jag har provat att byta luftmassemätaren men har inte blivit någon skillnad.
Har tänkt lite på vevhusventilationen men går ännu sämre när ja öppnar oljelocket vilket brukar tyda på att inte vevhusventilationen är igensatt.
Någon som har någon idé om va de kan vara?
« Svar #1 skrivet: april 09, 2016, 01:17:13 »
Hej Jocker och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Inte kul när detta händer. :(
Det första jag tänker på är att du har 1 eller fler defekt tändspole men kan finnas flera orsaker som gör att motorn går dåligt. :(
Jag har skrivit lite om den typ av problemet med saker som du kan börja med och kolla upp:
Vi har en medlem här på forumet som är specialist på E46, han heter Wazze_t, han säkert kan hjälpa dig med olika förslag. ;)
Alain.
