Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Servoolje nivå  (läst 1705 gånger)
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
Servoolje nivå
« skrivet: januari 30, 2016, 15:53:58 »
Hej alla bimmer medlemmar.
Jag gick igenom oljenivån i motorn, kollade glykolen och fryspunkten. Fyllde på med spolarvätska.
Men en sak som jag inte blir klok på är hur läser man av servoolje nivån.
Det står ju inget min eller max på stickan. Längst ner är det lite blött.
Här är en bild, hoppas någon vet.  ;)
Servoolje nivå
« Svar #1 skrivet: januari 30, 2016, 20:01:18 »
Hej BMWnoob.
Inte lätt när man inte vet, du har på bilden 2 streck, minimum och maximum, under, 1a strecket är minimum då förmodligen hör du ett ljud när du svänger från servostyrning vilket är inte bra, dags att fylla på upp till andra strecket som är maximum.
kolla på locket, det står vad du ska har för olja.
Köpte min förra vecka på Mekonomen. ;)
Alain.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
Servoolje nivå
« Svar #2 skrivet: januari 31, 2016, 01:14:32 »
Hej Alain.
Det är just det, det finns inget oljud ifrån serven.  Det är därför som jag inte har fyllt på med någon olja.
Oljan ska vara pentosin 11s. Det är samma servoolja till en v70n.
Men tack för svaret. Då fyller jag på med lite olja. :)
En grej till. Spelar det någon roll ifall man mäter när motorn är varm eller kall?
MVh BMWnoob
Servoolje nivå
« Svar #3 skrivet: januari 31, 2016, 07:15:50 »
Hej BMWnoob.
På morgonen när jag startade hörde jag ett ljud när jag svängde i min parkering, jag misstänkte direkt att det var servon som gnällde,  jag kollade det då nivån stöd under första strecket, hade jag inte hört ljudet hade jag förmodligen inte kolla upp det.
Körde till Mekonomen, köpte en flaska olja, fyllde på, det gick rätt mycket därefter testade jag och ljudet var borta.
Spelar ingen roll om du mäter eller fyller på när motorn är kall eller varm, motor och styrningen är 2 olika saker som inte har med varandra att göra. ;)
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
Servoolje nivå
« Svar #4 skrivet: januari 31, 2016, 10:53:37 »
Ok, tack då vet jag Alain. ;)
merci beaucoup  :)
Servoolje nivå
« Svar #5 skrivet: januari 31, 2016, 11:24:59 »
Varsågod! Hör gärna av dig. ;)
Alain.
