Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Gammal diesel i bilen  (läst 10722 gånger)
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #15 skrivet: februari 04, 2016, 20:24:37 »
Ett annat störande "problem" är att den varnar för att lamporna är trasiga både bak och fram? alla fungerar så vad kan det vara?
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: februari 04, 2016, 21:03:54 »
Hur gick det Huxflux. Läste du av batteriet, Eller du kanske insåg att batteriet var dåligt utan att mäta? :)
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: februari 04, 2016, 21:23:07 »
Hej! Bmwnoob! Det blev ett helt nytt batteri, laddade batteriet i ca 25 timmar allt såg bra ut när jag mätte det, koppla in batteriet och volten sjönk direkt till under 12V så köpte ett Varta 100ah för 1700kr med fri frakt hem 👍 Men nu har jag andra problem som jag tror beror på nya reflektorn med kablaget som tillhörde. Bilen varnar att alla lampor är trasiga men de lyser, samt att dom blinkar innan dom blir stabila. Tänkte byta olja och filter imorgon efter jobbet. Sedan försöka fixa xenon problemet.
Den ska förhoppningsvis besiktigas någon gång nästa vecka enligt mina planer  :)
Här är en bild på mitt nya problem om någon är intresserad http://postimg.org/image/68tjcyro7/
« Svar #18 skrivet: februari 05, 2016, 18:22:25 »
Rent spontant låter det som att du har jordproblem.
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: februari 06, 2016, 15:10:50 »
Stämmer nog mycket väl, skulle tro att det är det kittet jag installerade i bilen. Bytte ut xenon reflektorn med kablar ska ta ur det och sätta i originallyktan och se om det blir något förbättring. Men just nu så letar jag nya fjädrar och dämpare. Skulle åka till garaget som ligger ett par mil härifrån för att få upp den på en lyft då small det till och fjädern gick av och slet upp hela sidan på däcket  >:(
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #20 skrivet: februari 06, 2016, 15:21:44 »
Aj aj aj ???
Det var inte bra. Hoppas att du inte blev skadad.
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: februari 06, 2016, 16:19:15 »
Nej! jag klarade mig galant, men ville köra ned bilfan i diket blev så förbannad haha :P  men tog bort däcket, fina nästintill helt nya däcket och tog bort fjädern som gått av med lite våld och slängde på reservdäcket och åkte försiktigt hem. Men nu vet jag vad som klonkade i framvagnen iaf, lät ingenting när jag åkte hem så lite "positivt" var det väl. Någon som vet om om bildelaronline24 är snabba på skicka saker? köpte nya dämpare, fjädrar och fjäderbenslager till båda sidorna så är väldigt sugen på byta delarna så man kan besiktiga bilen snart  :)  där står aset med fina "nya" däcket  ;D
« Svar #22 skrivet: februari 07, 2016, 08:19:13 »
Lite otur du har verkar det som. :(
Kan förstår att du är förbannad, tänker samma sak som Fredrik med jord, kan du kolla om jordflätan som sitter mellan motorn och chassin är bra och sitter som den ska? hade också det problemet på en Chevy-van och för min del var det det.
Alain.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #23 skrivet: februari 07, 2016, 13:01:07 »
Bilen såg fin ut Huxflux. :)
Du har väl tur i oturen, Tänk om man hade kört med bilen och samma sak hade hänt  :-\
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: februari 07, 2016, 14:52:37 »
Tack för svar, vart sitter jordflätan i motorutrymmet på en e46? :P Jo lite otur kanske det är men var väntat när man såg hur fjädern såg ut. Fjädern hade nog varit av ett tag men "gled" nog ned när jag åkte på grusvägen den ser ut som  den blivit bombad stora hål, oundvikliga hål tyvärr. Tack BMWnoob, kan ta en bild på bilen före och efter när den blivit tvättat och polerad :) Kan vara roligt att se skillnaden.
Utloggad BMWnoob
  • Antal inlägg: 85
« Svar #25 skrivet: februari 07, 2016, 15:25:25 »
jajemen, Det skulle vara kul ifall du la upp efterbilder  :D
« Svar #26 skrivet: februari 07, 2016, 18:23:33 »
Jepp! jordflätan sitter mellan motor och chassi i motorutrymmet, jag tror att du behöver lyfta bilen upp för att ser den men kolla först, det kan också vara en tjock kabel cirka 20cm.
Kan förstår att det inte gick så bra att köra vidare, den har varit sönder i ett bra tag. :(
Lycka till. ;)
Alain.
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: februari 07, 2016, 20:20:32 »
Tack Alain för hjälpen. Ska undersöka detta när jag fått delarna till bilen. Var ute och kollade förut men hittade den inte, lite därför jag fråga :) Blir lättare när jag väl fått upp den på en lyft så kan man gå genom bilen och byta allt som behövs för att få blanka papper :)
« Svar #28 skrivet: februari 07, 2016, 22:21:08 »
Hoppas bara att det är flätan som är orsaken till problemet, om det inte är det, det måste vara ändå jordproblem på en annan plats men vilken kan jag inte svara på, jag inte har bilen framför mig för undersökning men till slut hitta du säkert.
Håll hos underrättad med det du gör. ;)
Alain.
Utloggad Huxflux
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: februari 08, 2016, 18:30:39 »
Ja jag hoppas också på jordflätan :) är så sugen på att få mina delar så jag nästan skakar haha :D
