Tack för svar, Bildar diesel slagg/slam av något slag när den ligger i tanken så pass länge? i sånt fall hur kommer högtryckspumpen och motorn reagera på detta? det sitter en splitterny högtryckspump på denna så känns surt ifall den skulle gå åt fanders
ah var som jag trodde då! jag köpte red line diesel fuel biostat borde komma någon gång nästa vecka, men frågan är kommer det hjälpa eller måste jag tömma tanken ändå? vetefan hur jag ska komma åt att tömma den på bästa sätt då jag inte har en lyft i garaget och trångt som fan där den står nu, och 2 mil till närmsta garage med lyft.Jag har laddat batteriet men misstänker att det är rätt kasst, xenon lamporna blinkar eller rättare sagt ena lampan blinkar och lyser fast ibland, och den andra lyser inte alls, har bytt ut båda strålkastarna då båda reflektorerna var brända. Nya xenonlampor sitter i med. Kan det vara så att batteriet är slut eller att ena xenonlampan är paj? båda helljusen lyser på båda sidorna men det är inte xenon i helljusen.
