Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw e46 320d -00 problem med laddtryck  (läst 3452 gånger)
Utloggad greeen13337
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: november 15, 2015, 17:48:25 »
Hallå,  ny här på sidan och vill prova om jag kan få någon hjälp här.
Jag har alltså en bmw 320d -00 som tappar laddtrycket när jag kör lugnt,  tex när jag ligger strax över 100 km/h så går den in i något felsäkert läge och då får man pump gasa så kommer laddet tillbaka smygandes,  kör jag hårt och ligger på högt varvtal så tappar den aldrig laddet..
När jag köpte bilen för 1 och ett halvt år sedan så sa han jag köpte bilen av att den tappar laddet en liten sväng någon gång ibland, och nu är det hela tiden då jag kör lugnt. Så problemet har alltså kommit smygandes på längre tid.
Jag har bytt lmm,  bytt magnetventil,  känt på turbo och wastegate,  bytt 1 vacumslang som var sprucken men vart ingen skillnad. Egr huset har jag rengjort,  frågan är om man ska prova en annan Egr?  Har idag hämtat ut ett nytt diesel filter som jag ska byta, det är inte bytt sen jag köpte den.
Nu hoppas jag att någon kan hjälpa mig med mitt problem, är lagomt less på att inte veta vad det beror på. Skickar med en bild där jag kollade felkoder.
Mvh Kristoffer
« Svar #1 skrivet: november 16, 2015, 01:09:49 »
Hej greeen och välkommen på Bimmerpower.org
Jag läser att du har bytt LMM, bytt magnetventil och 1 vakuumslang.
Märker du om på nånt sätt motor hacka när du kör?
Hur är det med gummibälg som sitter mellan LMM och insug, du kan du ta ut den och kolla ordentligt runt om, ofta finns sprickor undersida.
Alain.
Utloggad green1337
  • Newbie
« Svar #2 skrivet: december 17, 2015, 19:37:52 »
Hallå där!
gummibälgen är faktiskt lite sprucken så den hänger undertill, kan det vara det som orsakar problemet?
Mvh green
« Svar #3 skrivet: december 18, 2015, 10:23:26 »
Det är viktigt att den sitter rätt och 100% tätt.
jag skulle inte tveka med att byta den och därefter ser hur bilen reagerar.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: december 30, 2015, 23:13:46 »
Har nu bytt den där gummibälgen och har samma problem fortfarande.. Man önskade att någon med samma bil har haft något liknande problem.
 / Green
« Svar #5 skrivet: januari 01, 2016, 13:33:31 »
Längst ned på bilden, betyder detta att du fått felkod på laddtrycksregulatorn.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: mars 10, 2016, 23:28:10 »
Laddtrycksregulatorn är väl magnetventilen? Den har jag bytt ut mot en annan begagnad.
/Greeen
