Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ett par problem med 320d automat -04  (läst 2422 gånger)
Utloggad frans73
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: september 08, 2015, 19:38:04 »
Läcker avgaser vid något som jag tror är en flexislang inbyggd i en plåtburk har jag rätt och går det byta denna mot en universal i så fall. Problem 2: får vibrationer i bilen lite då och då känns som det kommer bakifrån ev mitt under försvinner när jag gasar eller bromsar jag har kollat upp bussningarna i hela bakvagnen men kan inte känna något glapp.
mitt första inlägg i detta forum även min första BMW så har överseende med mina dåliga kunskaper.
MVH
Peter
BMW 325 cab -94,Honda VFR800 -00,VW GOLF 7
-14
« Svar #1 skrivet: september 09, 2015, 11:53:17 »
Välkommen på Bimmerpower.org frans73! ;)
Vad gäller vibrationer hade jag samma problem med min fd 750 och det var kardanaxel stödlagerhållare som var kass, kan du kolla upp den?
Utloggad frans73
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: september 09, 2015, 15:43:36 »
Detta skall kollas under kommande vecka, återkommer med svar senare
-14
Utloggad frans73
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: september 30, 2015, 19:02:37 »
Har nu kollat kardanstödlagret och kan känna ett litet glapp och tycker att gummiupphängningen känns väldigt svampigt. har i alla fall beställt ett nytt för byte i nästa vecka
-14
« Svar #4 skrivet: september 30, 2015, 19:28:57 »
När det gäller vibrationer vid gaspådrag eller inbromsning är det ofta på grund av axelstödlager, det säkert försvinner efter bytet.
Säg gärna till hur det går efter bytet ;)
Utloggad frans73
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2016, 19:28:56 »
Kan nu besvara hur det gick med stödlagret, inget fel försvann med motorbytet
-14
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2016, 00:07:13 »
Kolla på den så du ser vilken stödlager jag menar, det är den jag fick byta på min fd 750, den kan vara sliten och därefter orsaka vibrationer.
https://www.skruvat.se/Upphangning-kardanaxel-P26186.aspx
Utloggad frans73
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2016, 20:25:20 »
Jodå har ett sådant liggande hemma men i och med att vibrationerna försvann med motorbytet bså får det ligga på hyllan
-14
