Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 320d -08 tappar effekten  (läst 3352 gånger)
Utloggad mattus
« skrivet: april 23, 2015, 21:20:27 »
Nyss installerat race chip Ultimate.
Har inte märkt något konstigt alls med detta.
Men ökade effekten på boxen.
enligt rc så ska man få upp ett varnings meddelande om det blir för mycket tryck.
det fick inte jag. Har endån varit försiktig och inte skruvat upp den helt.
Men vid 4 t varv dör all effekt(går inte gasa)
För att sedan komma ner i varv.
inga problem upp till 4t varv.
Vet någon varför?
Har även kn filter installerat.
För lite/mycket luft vid gaspådrag?
« Svar #1 skrivet: april 23, 2015, 23:01:47 »
Hej Mattus! Välkommen på Bimmerpower.org 8)
Vill inte göra dig oroligt men finns flera saker som du kan kolla som kan orsaka ditt problem.
Har du möjligheter att kolla upp felkoder?
Kolla undersida bälgen mellan LLM och insug om det inte finns en spricka någonstans (svart att upptäcka)
LMM, koppla av kontakten och ser om motor går sämre, kanske silvertråd som är smutsig, (finns rengöringspray)
Tändspole, kanske har du 1st som är varmare än andra efter en stund körning? Då är den kass.
Vevaxel/kamaxelgivare (Sliten)
Vacuum slang, en spricka?
Katten sensor?
Partikelfiltret som är igensatt? (kan ända men tror inte att det är det).
Utloggad mattus
« Svar #2 skrivet: april 24, 2015, 08:19:10 »
Kan det bero på att den får för lite diesel vid gaspådrag?
Har som sagt aldrig hänt innan  jag hade chippet på lägre effekt.
« Svar #3 skrivet: april 26, 2015, 06:47:09 »
Dieselmotorer är pålitliga motorer när man vet exakt vad man gör med dessa annars kan dom blir petiga.
Har du möjligheter att kontrollerar dieseltryck?
Vad händer om du ta bort chipet?
Har du kollat lite det jag skrev ovan?
« Svar #4 skrivet: april 27, 2015, 08:11:45 »
Kan någon komma in med förslag? ;)
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2015, 18:11:03 »
rekomenderar dig att be dom som gjort trim filen att kolla över den igen och kolla även läckande vacum slangar och även ic så den inte är sprucken eller nån slang som är kass
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2015, 21:20:10 »
hur har det gått me detta ?
har det löst sig?
om inte hör av dig så ska jag försöka hjälpa dig
0732-681144
