Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Motorlampa lyser E60  (läst 39048 gånger)
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
« skrivet: februari 01, 2015, 17:03:18 »
Motorlampa lyser på BMW 525 sedan -07
Vad kan det vara för fel på bilen. Hittar ingen förklaring på vad dom olika lamporna betyder men förstår att jag måste åka till verkstaden med den för något är fel. Törs man köra bilen? Först lyser den lilla lampan och helt plötsligt börjar en stor motorlampa lysa och när jag stannar bilen så låter bilen lite annorlunda, som om något startat i motorn. Funderar vad det kan vara för fel, har haft den på verkstad en gång och dom hittade inget...känns som rena gissningsleken och då känns det som det kan bli dyrt. Läst lite om diverse motorproblem på just denna modell. Bilen går ibland hur fint som helst men sen börjar den gå dåligt på tomgången och rycka när lampan börjar lysa. I början så tror jag att problemet bara kom när det var kallt ute. Tacksam för hjälp då jag är en okunnig bmw tjej :) . Bifogar bild.
SARG60
Motorlampa lyser
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2015, 18:32:53 »
Hej sarg68 och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Att motorlampa lyser har rätt många betydelse men vi får se.
Var bor du och hur kallt är de där du bor?
Nu är det kallt och många bilar drabbar av frysen vevhusventilation, detta gör ofta när folk kör mindre eller mer korta avstånd då motorn inte bli riktigt varm och i ditt fall, det skulle inte förvåna mig att du också har samma problem men konstigt att bilen har vart i verkstad och mekaniker inte hittade någonting.
Finns också nannat, när bilen går inte bra på tomgång vid start och motorlampa lyser kan det komma från vevaxel eller kamaxelgivare, ofta man byter båda samtidigt.
Så ser ut vevhusventilation.
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2015, 20:57:04 »
Tack för ditt svar :) Det är inte så jätte kallt hos oss nu, 2-5 minusgrader men det kanske räcker. Det har varit kallare. Åkte en sväng idag och det gick bra ca 10 km och sen började den gå dåligt igen och lampan tände. Blir inte riktigt klok på problemet. Vet inte om jag vågar åka långt nu eller över huvud taget när lampan lyser, kanske rasar motorn helt.
SARG60
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #3 skrivet: februari 01, 2015, 20:58:41 »
Ska ta med bilen till jobbet imorgon och ställa den i ett varmt garage och se vad som händer.
SARG60
Motorlampa lyser
« Svar #4 skrivet: februari 01, 2015, 21:05:45 »
När motorlampan lyser finns det alltid en felkod att läsa av. Börja med det innan du börjar chansa på att byta delar. En märkesoberoende verkstad brukar klara av det, annars finns billiga utrustningar för att göra det själv. Har du ingen i bekantskapskretsen som har sån utrustning?
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #5 skrivet: februari 01, 2015, 21:18:24 »
Jo, jag ska lämna in den för att läsa av felkod år vi se vad dom säger.
SARG60
Motorlampa lyser
« Svar #6 skrivet: februari 01, 2015, 21:46:39 »
hej,
som mekaniker måste ja säga att du bör uppsöka verkstad för diagnos ! då man inte vill chansa,
felet kan vara enkel och eller kan du ha större problem med insprutningen en skuren högtryckspump är inget ovanligt på e60.
Motorlampa lyser
« Svar #7 skrivet: februari 01, 2015, 23:00:33 »
hej,
Att det plötsligt rycker till i bilen och så tänds lampan samt att bilen blir trött och orkeslös är tydliga tecken på att du har en högtryckspump som inte fungerar som den skall. Inte billigt att byta tyvärr.
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #8 skrivet: februari 02, 2015, 00:00:31 »
hej,
felet kan vara enkel och eller kan du ha större problem med insprutningen en skuren högtryckspump är inget ovanligt på e60.:)
Nej, jag ska inte chansa, kan ju inte göra något själv så det får bli verkstaden. Vi får hoppas att det är något enkelt fel och inte högtryckspumpen, vad kostar ett sånt att byta ca?
SARG60
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #9 skrivet: februari 02, 2015, 00:04:18 »
Jag får vara beredd på det värsta så får man glädjas över "besparingen" om det skulle vara ett enkelt fel :) Skulle ha haft kvar min gamla gamla BMW, den var det aldrig fel på :)
SARG60
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #10 skrivet: februari 02, 2015, 10:59:48 »
Borde inte bilen gå dåligt hela tiden om det skulle vara högtryckspumpen? Nu på morgonen så har det gått super igen och ingen lampa har lyst...mysko. Och bilen har stått ute i kylan i natt...felet har ju oftast kommit när det har varit kallt ute.
SARG60
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #11 skrivet: februari 02, 2015, 11:00:18 »
hej,
SARG60
Motorlampa lyser
« Svar #12 skrivet: februari 02, 2015, 21:10:29 »
Min fars -08 530i betedde sig exakt som din bil gör och han åkte på att byta högtryckspumpen. Den går lite när den själv vill och när den stannar så måste elektroniken strypa motoreffekten.
Utloggad sarg68
  • Antal inlägg: 24
  • BMW<3
Motorlampa lyser
« Svar #13 skrivet: februari 22, 2015, 23:35:34 »
Nu är felet åtgärdat och det var pumpen :D . Fortfarande lite ojämn i tomgången när den är kall men motorlampan lyser inte mer.
SARG60
Motorlampa lyser
« Svar #14 skrivet: februari 22, 2015, 23:48:40 »
Bra att du hittade felet, tipset kan vara användbar till någon annat som har samma problem. ;)
