Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Molande missljud 318i  (läst 2542 gånger)
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: januari 08, 2015, 12:24:09 »
Hej
jag har fått ett molande missljud vid körning mellan ca 85-100 km/h, oavsett om jag kör med jämn gas eller ökar/sänker farten hastigt inom detta område.
Inga vibrationer, eller något som känns vid körning utan bara ett irriterande molande ljud.
Är det något jag bör lämna in för snarast, eller kan jag kontrollera något själv först?
// Fredric
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2015, 13:15:11 »
Får du den molande ljud när bilen också står stil eller bara när du kör?
Kanske dum tänkt men undrar om du inte saknar olja i bak klumpen.
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2015, 19:16:34 »
Jag misstänker ju direkt dina däck, hur ser dessa ut. Snedslitna? Klackmönster?
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2015, 21:36:00 »
Hjullager kan man tänka sig också, men det brukar öka mer linjärt med hastigheten och ofta ändra karaktär när man svänger.
Det är svårt det här med ljud. Både att beskriva och tolka i textform.
Utloggad fredric
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2015, 07:54:39 »
Hej
Tack för svar och funderingar.
Jag tror inte det är hjullager, då jag inte upplever ljudförändringen lika som på andra bilar då hjullager blivit utslitet.
Om jag lägger foten mjukt på bromsen, eller försiktigt drar upp handbromsen under färd så är ljudet oförändrat.
Jag ska nog börja med att kika ordentligt på däcken, då jag inte ens vet ålder på dem nu. Det är dubbdäck med bra mönster, men som sagt jag vet inte ålder på dem så de kan vara hårda och i så fall är det väl inte helt säkert att de är helt runda fortfarande heller.
Oljenivån i klumpen ska också kollas.
För övrigt var det en trevlig överraskning vilken fin vinterbil en liten 318 är.
tack igen.
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2015, 19:59:58 »
jag tror att det är hjullager då dessa är ganska vanliga att fela på bmw bak. Hjullagren bak kan föra många olika ljud, dvs malande, skorrade mm. och kan vara oförändrade om man svänger då belastningen på länkarmen inte blir så stor.
men detta är bara min gissning
