Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hemgjord is vindruta avisningsmedel  (läst 2748 gånger)
« skrivet: december 24, 2014, 09:28:53 »
Vinter väder ger snön och släde ridning till stor glädje för barn i alla åldrar. Det ger också snöstormar, underkylt regn och isiga vägar till förfäran för bilister. Det finns massor av konsumentprodukter på marknaden idag som skyddar fordon mot dåligt väder, särskilt de-icers som används för att ta bort is och snö från vindskydd. Välja en viss avisningsmedel kan vara förvirrande, för att inte tala dyrt. Följ dessa riktlinjer för att göra din egen vindrutan avisningsmedel som kan vara ett lönsamt alternativ till en dyrare, köpta produkt.
Olika Program
Tom sprayar rengöringsmedel flaskor kan fyllas med de-isigare vätska och tillämpas direkt på snön och isen på vindrutan. Vänta några minuter innan du kör vindrutetorkare eller med en isskrapa, men du bör se ganska omedelbara resultat. Förare kan också spraya avisningsmedel på vindrutan innan en storm att förhindra frysning och is uppbyggd.
Annan tillämpning är att lägga avisningsmedel direkt till bilens vindruta spolarvätska. Detta kommer inte bara effektivt bort is och snö från vindrutan, det också kommer att förhindra torkare linjer från frysning i extrem kyla.
Homemade Rättsmedel
En viktig ingrediens för att en hemmagjord avisningsmedel är isopropylalkohol, mer vanligt kallas tvättsprit. Den har en stark lukt och är färglös, samt brandfarlig, så hålla sig borta från barn. Tvättsprit är relativt giftfri och allmänt används som lösningsmedel och rengöringsmedel. Läs etiketten för säkerhetsåtgärder.
 En annan vanlig ingrediens för de-icers är ättika. Dess främsta beståndsdel är ättiksyra, som kommer från jäsning av etanol. Det finns flera typer av vinäger samt betyg för ansökningar om dess användningsområden förutom matlagning och matlagning.
Recept med alkohol
Blanda en del vatten till två delar tvättsprit. Tillsätt även diskmedel i blandningen, en tesked för varje tre koppar blandning. Applicera generöst på glaset med en sprayflaska. Dessutom anser hälla en eller två koppar tvättsprit direkt i din befintliga torkar spolarvätska. Detta kommer att bidra till fortsatt användning av spolarvätska under hela vintern körförhållanden.
Recept med ättika
Blanda tre delar vit destillerat ättika till en del vatten. Spraya vindruta och alla fönster och speglar. Vänta några minuter innan du torkar bort is och snö. Det är inte nödvändigt att använda ett tvättmedel eftersom ättika fungerar som rengöringsmedel. Detta kanske inte fungerar lika bra som en alkohol-baserad avisningsmedel.
Källa: http://www.audibmw.info/16/2012/05/hemgjord-vindruta-avisningsmedel.html
