Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: koppla in två batterier? ?  (läst 1934 gånger)
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: december 18, 2014, 19:28:24 »
Hejsan. Som rubriken lyder vill jag koppla in ett extra batteri i bilen. Då den drar extremt mycket tjuvström och har inte en aning om vart det drar då inga lampor lyser..
Har en 320 e36 -93 coupe. Och vill sätta ett extra batteri i motorutrymmet.
Kan jag bara koppla på kablarna som sitter där idag på ett batteri och jorda i chassit?
Det ska fungera som ett startbatteri bara??
« Svar #1 skrivet: december 18, 2014, 20:03:01 »
Om du kopplar ihop batterierna på det viset så kommer det "dåliga" batteriet att suga musten ur det andra batteriet. Så för att få någon nytta av dubbla batterier måste du ha ett relä som skiljer dem åt. Exakt hur du kopplar detta vet jag inte men det är väldigt vanligt att man gör så i bilstereo sammanhang för att ha ett batteri att poppa stereo på när man står stilla och ett som man sedan kan starta bilen med.
Så hör lite med en bilstereomontör tycker jag.
Utloggad Vikner
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: december 18, 2014, 20:46:47 »
Hela grejen med ett extra batteri är att bilen blir strömlös på under ett 24/H lopp.
Extra batteriet ska finnas där som en "backup" som ska finnas där så jag "ALLTID" kan starta bilen så jag aldrig behöver använda startkablar eller en boster. Batteriet som sitter där idag är i "gott skick" enligt en batteritester från mekonomen.
Men givetvis så ska det bli dubbla Ah när bilen står och går. Men inte när man vrider av nyckeln.
Och finner jag en lösning på detta så köper jag givetvis två nya batterier så dem är fräscha.
