Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ett tjutande ljud hörs  (läst 5533 gånger)
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: november 30, 2014, 12:25:55 »
Hej
Tänkte kolla med er ifall ni har haft samma problem någon gång!
När jag är ute och kör och behöver bromsa så hörs det ett tjutande ljud varje gång och jag vet inte vad det kan vara för något, någon som vet?
BMW 320D TOURING E91 2010
« Svar #1 skrivet: november 30, 2014, 14:48:02 »
Är det ett tjutande "metalliskt" ljud just när du bromsar så är det mycket troligt slitna bromsbelägg. Då blir det metall mot metall när du bromsar och det låter illa och sliter hårt på bromsskivorna. Kolla upp det direkt, annars kommer det bli onödigt dyrt.
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: november 30, 2014, 16:55:55 »
Det kan man säga att det är ett metalliskt ljud. Dock så skulle jag byta däcken idag och kollade till bromsbeläggen men det fanns gott om "material" på dem...däremot glömde jag säga att det låter ibland när jag INTE bromsar också :O
Ljudet i sig kommer från själva fläktarna på instrumentpanelen, dem fläktarna som är under själva "varningsknappen, triangeln"
- Så med andra ord, jag tror knappast på att det kan vara bromsbeläggen som har slitits ut...
« Svar #3 skrivet: november 30, 2014, 17:05:44 »
Jag har haft samma tjutande ljud som du beskriver, det var inte lätt att hitta, kollade bromsskivor och upptäckte en rand på en skiva, plockade bromsbelägg och såg en liten skada som var orsakat av en liten sten som hade klämt sig i mellan, efter återmontering var problemet borta.
Utloggad Arben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: december 03, 2015, 10:58:58 »
Det var ett tag sedan jag skrev detta inlägg och jag är tacksam för dem snabba svaren som man har fått!
Problemet finns fortfarande kvar i min bil men jag har hittat VART ljudet kommer ifrån och vad det är som låter.
Ljudet kommer ifrån FLÄKTEN och inte ifrån bromsskivan som vi konstaterade!
- När startar bilen så går fläkten igång automatiskt men när jag stänger av fläkten helt och hållet så hörs inte ljudet alls.
Vi får börja om från ruta ett (1) igen; Vad kan detta vara och hur kan jag lösa det?
« Svar #5 skrivet: december 04, 2015, 07:59:00 »
Hej Arben
Det var ett tag sen och ser att du fortfarande har kvar samma problem, inte kul när det är så. :(
Kan du höra samma sak när du bara har kontakten på bilen utan sätta igång motorn?
När du öppna huven, kan du komma åt fläkt paketen under rutan? finns nånt skydd du kan plocka bort?
Kollade lite på nätet, verkar som att många bilar har samma problem som du beskriver, rätt komplicerade problem verkar det som :(
