Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Tillvägagångssätt byte positionslampa 320d e90?  (läst 2274 gånger)
Utloggad jerkowitch
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: oktober 27, 2014, 07:01:18 »
är årsmodell 08 ej facelift. Någon vänlig själ som kan berätta hur man går till väga? Har felkoden cc-id 131
Tack på förhand
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2014, 09:38:54 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
cc-id 131 betyder tydligen lampan för vänster sida "angel eyes" som är, för att uttrycka det explicit ljuset ring runt strålkastarna.
Utloggad jerkowitch
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2014, 18:56:45 »
Tack Alain för välkomnandet och hjälp med felkoden! Hittade detta på ett annat forum va tror ni om detta?
Jag gillar BMW, tro inget annat, men nedanstående fick mig faktiskt att bli lite upprörd. Frun har en E90 325, och en dag varnade den för trasig lampa. Hon ringde BMW och det skulle kosta tusen pix att fixa. Tusen kronor! För en lampa?
Jag började såklart läsa Autopower och visst hade det hänt förrut. Jag köpte för säkerhetsskull en ny lampa på BMW, då jag var osäker på hur den var konstruerad. Kostade 355:-
Jag vill säga att jag inte har tummen mitt i handen, men jag är heller ingen avancerad mekaniker. Jobbet började med borttagning av däcket.
Därefter bortmontering av innerskärmen, vilket visade sig vara mycket enkelt. Den sitter med ett 10-tal skruvar, vilka enkelt avlägsnades. Efter detta blir själva lyset synligt från insidan.
Lampan sitter i en liten extrabubbla under huvudstrålkastaren. Det enda som var lite trixigt var att få bort den, sitter med två plastbleck som viks upp resp ned. Bakom denna sitter lamphållaren med två torx skruvar. Inga problem med bortmonteringen. Dit med den nya och omvänt för att sätta ihop allt igen.
Tog mig totalt 30 min och då jobbade jag extra långsamt för att inte sabba något skitdyrt av misstag.
Nu kommer det intressanta: När jobbet var avklarat undersökte jag den gamla lamphållaren lite mer noggrant. Det visade sig att den består av tre delar. Själva reflektorn, en lampa och en lamphållare. Dessa delar är ihopsvetsade, men det går att pilla upp svetsen, och då kan man få ut hållaren och lampan. Lampan är en helt vanlig Philips 12V 10W som kostar ca 10 kr på närmaste mack. BMW har alltså gjort ett lampbyte av en sak som kostar 10 kr till en operation som kostar 1000:- på verkstad.
Jag tycker att det är jäkligt magstarkt faktiskt, och jag råder alla som vill spara en slant ett testa detta byte själva. Det är INTE svårt.
Du behöver:
8 mm hylsa
10 mm hylsa
TORX sats
Skruvmejsel
Limpistol
Lampa 12V 10W
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2014, 20:06:12 »
Varsågod! ;)
Trevlig förklarning om utbytet, det kan komma till pass till någon annat och skulle vara bra om du ville också lägga (inlägg ovan) den i mekatips forum. 8)
Mekatips forum: http://www.bimmerpower.org/index.php?board=65.0
