Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bränna av jordkabel -VW GOLF IV  (läst 3635 gånger)
« skrivet: november 24, 2009, 10:45:02 »
Jordkabeln som sitter monterad vid en anslutning ovanför batteriet har av någon anledning tagit stryk. Vilket resulterade i en stillastående bil samt lite bränd isolering och plast.
Köpte ny säkring (110A), isolerade lite snyggt och slängde ihop prylarna. Direkt efter uppstart ville inte gasen vara med, ingen reaktion utan motorn puttrade på tomgång. Efter någon omstart var allt som det skulle vara bortsett från att motorstryrningslampan lös (ngn felkod som ligger kvar säkerligen). Nu till frågan, vad är det som gör att en jordkabel uppenbarligen blir väldigt varm och "brinner upp". Går denna jordkabel till karossen. Kan generatorn ställa till det (laddar för mkt eller nåt?). Kom gärna med förslag.
Utloggad MrB
  • Antal inlägg: 769
SV: Bränna av jordkabel -VW GOLF IV
« Svar #1 skrivet: november 24, 2009, 12:23:17 »
Värme uppstår när det blir dålig kontakt. Och där det är dålig kontakt.
Dåligt åtdragen och oxidering med tiden = dålig kontack. Alternativt förliten kabel/kontakt. Men har du bara inte monterat något nytt som drar väldigt mycket(belysning?) mer ström Så är det bara en ny kabel du behöver, se till att det är rent och åtdraget  ;)
Rebell Design !
« Svar #2 skrivet: november 24, 2009, 13:59:37 »
Tack för det. Som sagt nu fungerar den, rengjorde kontaktytorna efter bästa förmåga och monterade ihop tillsammans med ny säkring.
Bilen är helt original, inget eftermonterad som stjäl ström. Ska ta en närmare kik på den snart (syrrans bil).
« Svar #3 skrivet: november 24, 2009, 14:25:46 »
Bra att du fick lösningen på prblemet. ;)
