Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 120D 163hk, går illa på tongång tänder motorlampa. Behöver tips  (läst 4456 gånger)
Utloggad Robblo
  • Antal inlägg: 8
hej! Nybliven BMW ägare.
Har köpt en 120d 2006. Gått 20000 mil.
Svårstartad går ojämnt på tomgång.
Får felkoder på railtrycksgivare positivt. Har bytt rail givare, har bytt bränsle ventil. Felet kvarstår. Har även fått felkod på railgivare tryck för lågt.
Turbon är nybytt för 300 mil sedan. Inga spån i railen.
Tänder upp motorlampa under belastning. Typ 4 låga varv å trampar fullt.
Har någon varit med om liknande och vad var lösningen?
Är ute efter seriösa svar. Tack på förhand
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2014, 16:53:39 »
Hej robblo och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Det finns flera orsaker till att motor inte går som det ska.
Kolla vevaxel/kamaxelgivare.
Kanske en spricka i bälgen mellan LMM och insug, ofta undersida och behöver ta ut den för att kolla närmare.
Kanske en vakumslang som också fick en spricka.
Kanske någon annan med andra förslag?
Utloggad Robblo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2014, 16:55:58 »
Men den sätter inga felkoder på några andra givare än railgivare
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2014, 17:10:43 »
Det ofta är en av dessa delar som är orsaken till att motorn går dålig.
Vad händer om du koppla av batteriet en timme för att nollställa allting och koppla på igen, kanske värt att testa.
Utloggad Robblo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2014, 18:18:30 »
Jag har data på Verkstan så jag kan nolla alla felkoder den vögen.
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2014, 06:00:37 »
hej, har du möjlighet att skriva ut koderna här så kan jag kika lite närmre på det om du vill. är det generic koder du får ut lr tillverkarens egna?
Utloggad Robblo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2014, 09:41:47 »
Jag använder mig av Borsch instrument. Men ska skriva in dom. Kommer i EM
Utloggad Robblo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: oktober 03, 2014, 14:15:30 »
Nu har jag hittat felet, började med att byta pumpen under vid filtret samt pumpen i tanken utan resultat. Sen rev jag ur alla spridare och märkte då att 3 av 4 kopparbrickor under spridarna hade läckt. Den 4 spridaren extremt mycket. Gjorde rent allt och satte dit nya brickor. Nu funkar bilen perfekt! Tack för hjälpen.
« Svar #8 skrivet: oktober 03, 2014, 14:26:09 »
Trevligt att du gav resultat av undersökning, det kan komma till pass till andra med samma problem. ;)
