Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bensinlampan lyser fast jag har full tank?  (läst 2534 gånger)
Utloggad patriiikk
« skrivet: september 26, 2014, 12:18:12 »
Hej är ny här på forumet, har ett problem med att soppa lampan lyser (svagare än vid nästan tom tank) oavsett hur mkt bensin jag har i, vad kan det vara soppapump? filter?
« Svar #1 skrivet: september 26, 2014, 12:49:22 »
Hej och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Det första jag tänker på är att du har flottören i bensintank som är fyll med bensin och stanna ner vid påfyllning, ganska lätt att kolla men tråkigt när det händer.
« Svar #2 skrivet: september 28, 2014, 10:04:18 »
Visar nålen rätt värde? Om ja så tror jag inte att problemet sitter i givaren utan då tror jag mer på krypström/dålig jord någonstans. Kolla hur det ser ut i instrumenthuset, kan vara ärg i någon kontakt.
Utloggad patriiikk
« Svar #3 skrivet: september 28, 2014, 21:15:18 »
nålen visar rätt värde så, ska kolla i instrumenthuset.
