Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 330CI -02 SMG Slutade växla  (läst 1234 gånger)
Utloggad Eddie
« skrivet: september 23, 2014, 10:19:19 »
Hej! Jag har ett problem med min BMW E46 330Ci -02 SMG.
Jag var ute och körde och helt plötsligt märkte jag att det inte gick att växla varken upp eller ner. Den satt fast på 3:an och fick köra hem så. Jag började felsöka bilen genom att koppla på dator som inte gick så bra... Man kunde komma in överallt förutom styrboxen till växellådan. Efter detta sökte jag efter trasiga säkringar som är till växellådan och hittade en 30A som sitter under motorhuven. Den går antagligen till växellådan, bytte den det flödar ström igenom men hjälpte inte. Alla andra säkringar var hela. Sedan märkte jag en sak till, vet inte om det är samma på alla 330ci men varje gång när jag låste upp eller öppnade dörren hörde man ett "pump" låta i ca. 3 sek. eller vad det kan vara, den hör jag inte längre.
Är tacksam för slla svar och tips.
Mvh Eddie
