Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Check engine lampa  (läst 2592 gånger)
Utloggad Harry61
  • Antal inlägg: 3
Check engine lampa
« skrivet: september 22, 2014, 13:14:17 »
Hej på er alla! Jag är ny här på forumet och skickar ut en fråga till er. Det är så att min check engine lampa börjat lysa när bilen går på tomgång en stund. Ökar jag varven lite grann slocknar den direkt. Om jag släcker bilen med lampan lysande och startar direkt så tar det en stund(15-20sek) innan den tänds igen. Har gjort pedaltest och fått
felkoderna 1222 och 2444. Är det någon som känner igen symtomerna och eventuella åtgärder för att åtgärda felet vore jag tacksam för svar.
Utloggad Harry61
  • Antal inlägg: 3
Check engine lampa
« Svar #1 skrivet: september 22, 2014, 13:17:30 »
Glömde skriva att motorn är en M70.
Check engine lampa
« Svar #2 skrivet: september 22, 2014, 16:54:31 »
Hej Harry och välkommen på Bimmerpower.org!  ;)
Är det en 840 eller 850?
Hur mycket varv hur du nu på tomgång? Kanske saknar lite kraft på tomgången, eller?
Utloggad Harry61
  • Antal inlägg: 3
Check engine lampa
« Svar #3 skrivet: september 22, 2014, 22:00:58 »
bilen är en 850 av årsm.-90, och tomgången ligger på 600-700rpm.
