Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Problem med värmen i kupén.  (läst 2522 gånger)
Utloggad iidzen
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: juli 18, 2014, 16:13:23 »
Har en 328 coupe med AC (dock urkopplad). Någon som vet vad det kan vara för fel när fläkten bara sprutar ut varm luft? Det går att reglera var fläkten ska fläkta och hur starkt men värmen har fastnat på just värme, inte jätte skönt på sommaren... Den har gjort såhär en gång tidigare men den började funka igen efter att jag hade kopplat bort batteriet en dag eller två.. Några idéer?
Ge allt, förutom upp ;)
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2014, 22:04:36 »
nån spjäll som har hakat upp sig lr spjällmotorn som har lagt av... vilken utav alla dessa som sitter under får jag kika på närmare om du vill så kan jag skriva vart du hittar den ;)
Utloggad iidzen
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2014, 21:33:14 »
Ja tack det hade varit jätte snällt :)
Utloggad iidzen
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2014, 22:46:18 »
Glömde tillägga att det även är knapparna (bakrutevärmen, AC och cirkulerande) som har lagt av.  Så det enda som funkar på värmepanelen är fläktstyrkan och var det ska fläkta.
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2014, 22:51:27 »
kanske dax o byta panelen .... kollat säkringar och gjort diagnos?
Utloggad iidzen
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2014, 08:58:44 »
Jag har kollat alla säkringar,  ska kanske testa byta panelen och se om det är den som glappar? Eftersom att AC knapparna också har slutat funka?
