Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: ladningsproblem 850i  (läst 2785 gånger)
Utloggad Forneby
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: maj 30, 2014, 20:27:52 »
hej
kanske nagon har en ide.
ladnigslampan lyser inte när man slar pa tändning. när man startar motor ladar generator inte, bara när man varva upp till ca 2500rpm, da börja den lada.
derefter är det bra.
ha det bra
Klaus
ha det bra
Klaus
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2014, 09:04:47 »
Alltid tråkigt när detta händer. :(
Lampan inte lyser när du sätter på kontakt med nyckel.
När du vrider nyckel, starta motorn som det ska?
Hur är det med plus och minus kablar? Kan du kolla om dom sitter fast på sina platser som det ska?
Kolla jordflätan mellan motor och chassin.
Hur är det med att testa en annan batteri och se om du får kontakten att lysa?
Låna en kompis batteri i fall att det inte är problem med din egen. ;)
En batteri kan ser bra ut men om det finns en cell på insida som är sönder kan detta orsaka problem med laddningen.
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2014, 11:02:45 »
Eftersom den börjar ladda vid högre varvtal misstänker jag att antingen är kolen slut i generatorn eller om det vill sig illa så är det generatorn som gjort sitt, men börja med att kolla hur kolen ser ut och byt dem om det behövs. Nya kol brukar inte kosta många kronor.
Utloggad Forneby
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2014, 22:58:07 »
tjena
motor startar bra utan problem.
batterier är 2 nya  ;)
jordkablar är alla okej och ser bra ut
ha det bra
Klaus
