Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: BMW E-46 Vibbar i ratten och varm motor!  (läst 4924 gånger)
Utloggad Gustafsson95
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: maj 22, 2014, 22:50:12 »
Tjenare! Ny på forumet!
Köpte mig en bmw E46 sedan 02a nu i veckan!
När jag körde hem märkte jag att ratten vibbar rätt så hårt i hastigheter över 60?~
Också att motorn verkar bli rätt så varm efter jag kört!
Hade uppskattat lite kommenterar som skulle kunna hjälpa :)
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2014, 01:08:54 »
Välkommen på BimmerPower.org. ;)
Att det vibrerar i ratten när du kör kan vara p.g.a obalans i framhjul, att göra en kontroll på en däckfirma skulle vara bra.
Att motorn bli varm? kolla glykol/vatten i kylare, kan saknas en del, det också kan vara termostat som inte öppna som det ska men kolla först glykol/vattennivån i kylare när motorn är kall.
Hör gärna av dig när det är gjort. ;)
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2014, 01:22:23 »
Tack så mycket för tipsen!
Blir att kolla upp detta imorgon!:) Måste ta hand om pärlan! ;) :)
Utloggad Gitsy
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2014, 06:02:55 »
Som Alain säger det kan vara hjulen, men det kan också vara rost mellan fälgen och navet.
Lurigt om motorn går varm, då ska du nog undvika köra föräns du hittat felet, motorerna är känsliga för varmgång.
Kolla så kylfläkten fungerar. Kan vara någon som motor tvättat den och de kan bli spännande då.
Höger sida på kylaren sitter elektronik, ganska utsatt vid motor tvätt
//Anders
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2014, 18:21:20 »
Ett mycket vanligt fel på E46 är att impellern i vattenpumpen tappar sina vingar och då pumpas ju inte vattnet runt. Försök kolla om vattenpumpen är bytt, om inte kan jag nästan garantera att det är här du har problemet.
Kör inte med bilen om du har värmeproblem, om du behöver köra den till verkstaden så vrid på max värme i kupén.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2014, 21:05:54 »
Va inne och fixade däcken idag.. de va obalans i däcken..
Blev även ett par nya bakdäck, 2 st för 800 kr! bra skick. 255or ;)
Tack för hjälpen! ;) ;)
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2014, 23:12:57 »
Bra att det löste sig med vibrationer.
Nästa steg kan vara som säger Fredrik med impellern som tappa sina vingar.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2014, 01:42:13 »
Ska kolla upp det också!
Kanske något jag inbillat mig bara att motorn känns värm, bilen varnar i alla fall inte för någonting.
Men huven och dess delar under är varma en bra stund efter körning! :)
Bilen går som den ska i alla fall :) Men det kanske är värt å kolla upp försäkerhets skull endå :)
Utloggad Gitsy
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2014, 07:20:41 »
Men du har väl en Temperatur mätare?
//Anders
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2014, 17:41:04 »
Jo det har jag ju :P den ligger på den första halvan! dvs att den aldrig går över halva..
Kanske inte är något fel då!  ??? :)
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2014, 22:00:53 »
Jag märkte på min E46 330 att om man kört en längre sträcka och klev ur bilen så var det enormt varmt om man stod vid någon av framskärmarna så jag vet inte om E46or trycker ut varmluft i de trakterna och det är därför som värmen liksom slår emot en när man kliver ur bilen.
Om tempmätaren ligger stabilt på mitten bör allt vara som det skall, tyvärr minns jag inte hur symptomen var för när impellern har gjort sitt.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2014, 22:41:21 »
Precis sådan är min också Fredrik! Hört av polarn som har en E39 att det är samma sak med hans  ???
