Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Dsc, abs, bromsvarning lyser orange.  (läst 6073 gånger)
Utloggad Sjökvistarn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: april 21, 2014, 11:29:49 »
Som rubrik lyder har jag fått problem på min bmw 525i 2003 att varningslamporna tänds efter ca 1 km körning stänger jag av bilen släcks de igen och tänds efter en kort stund igen. Sökt och läst en massa om att det kan vara abs modulen som måste skickas på lagning ex. Har felsöknings utrustning för motorstyrningen hemma men icke för abs systemet så har inte kunnat få några felsöknings koder att bolla med. Men trådar jag läser om liknande problem så återkopplas det inte med svar på problemet om trådskaparen fick löst sitt problem.
Kan tillägga att jag bytt huvudbromscylinder, samt sektioner av bromsrör bak likaså luftat ur bromsarna i 2 omgångar. Bilen har stått still i garage sen oktober 2013 och batteriet laddades ut och har återladdas bilen besiktades med blankt papper innan påsk då den togs i bruk igen, lamporna hann inte tändas under den korta provkörning som besiktningsmannen utförde.
Finns det någon bmw vän som kan hjälpa till med felsöknings i stenungsunds området, eller någon som känner igen sig i mitt bilproblem?
Mvh sjökvistarn
« Svar #1 skrivet: april 21, 2014, 12:44:36 »
Välkommen på BimmerPower.org. ;)
Detta händer ofta när bromsbelägg är slitna då varnare slits också, hur har du det med dess?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: april 21, 2014, 12:57:31 »
Tackar för välkomnadet!
Belägg, skivor, slitagevarnaren är bytt höst 2013. Vet att då beläggen varnar lyser endast bromslampan orange men får skaffa felsökningsutrustning se vad det kan visa. Mekar helst själv, ser det som terapi i livet.
« Svar #3 skrivet: april 21, 2014, 13:30:36 »
Oki!
Tråkigt när man inte vet exakt var det kommer ifrån. :(
Kan tänka mig att du har också bytt handbroms då är det inge problem med den eller.
Sitter slitagevarnare kabel vid kontakten som det ska eller inge skarv på den eller vatten vid kontakten?
Får du felmeddelande? Kanske behöver du läsa av felkoder innan du gör annat.
Kanske behöver raderar bort dessa.
« Svar #4 skrivet: april 21, 2014, 14:25:34 »
Låter som att du har en trasig ABS givare, vilket är att ganska vanligt problem på E39.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: april 21, 2014, 14:32:19 »
Ja kan vara så men läst en del trådar på nätet om trasig givare "fram"i vissa fall betyder att abs modulen behöver repas. Men som sagt får jag fixa en felsökning, funderar att beställa carsoft 6.5 eller rekommenderar ni något annat?
mvh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: april 21, 2014, 14:37:01 »
Kan tillägga att jag bytt huvudbromscylinder och bromsrör i reprations syfte, varningslamporna tändes efter den långa garage vistelsen som även infattades av fjäderbyte runt om.
mvh
« Svar #7 skrivet: april 21, 2014, 22:12:54 »
hej, trasig styrdon drabbar mest årsmodeller 00-01 konstigt nog så går inte dessa att döma ut direkt om felkoder inte pekar direkt på styrdonet, ofta varnar dom för olika givare och ofta hinner man byta minst en givare innan man kan döma ut styrdon. har du nyare eller äldre e39 brukar det ofta "bara" vara en givare som felar då felet uppkommer efter en viss körning.
så diagnos först tror att med stor sanolikhet är det en givare som spökar.
