Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Byta växellåda 540iA  (läst 5497 gånger)
Utloggad Splitx
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: april 07, 2014, 17:40:57 »
Tjennare! Hade tänkt bya växellåda på min 540iA i helgen! har hört att man måste ta ner avgassystemet släppa krängningshämmaren expansionskärlet för att kunna ta ner lådan!
Något mer man ska tänka på? Verktyg som behöves osv! Finns det någon som gjort en guide på hur man gör? spelar ingen roll om det är på engelska!(inte hittat någon när jag googlat)
All hjälp/tips/trix är välkommet!
Tackar!
« Svar #1 skrivet: april 07, 2014, 20:23:55 »
Jag skulle göra nåt sånt på 530 jag hade men gav upp!
Ledningar till lådan ska bort (el, olja, "spak") avgas måste bort, en del av framvagnen, exp. kärlet mm o bultar på motor/lådan är oxå ett projekt så är det inget måste så låt bli!
Det är väldigt mycket jobb runt om så känns lättare att ta ut motor med lådan om man har sådan möjlighet.
Utloggad Splitx
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: april 07, 2014, 21:52:09 »
Har inte möjlighet att ta ut motor med lådan :( och lådan måste bytas för den har ingen back(plast kul problem)! och har en ny liggandes!
« Svar #3 skrivet: april 07, 2014, 23:39:29 »
Då är det enklare byta ut kulan med bilen på liften!
http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=70
Utloggad Splitx
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: april 08, 2014, 02:11:35 »
Tyvärr inte .( backtrumman är (sprängd?) finns inga kuggar kvar på det drevet så hela ventilpaketet är fullt med kuggar! vilket gjorde att jag köpte en helt ny zf5hp30 låda från en nyare bil så att problemet inte finns där!
« Svar #5 skrivet: april 08, 2014, 09:26:55 »
Det förklarar en del...
« Svar #6 skrivet: april 09, 2014, 00:03:16 »
Hej Splitx och välkommen på BimmerPower.org.
Återställde ditt första inlägg och tog bort den andra, förmodligen skrev du 1a inlägg från en surfplatta eller mobil, inte vet jag.
Edit (ändra) knappen kommer automatisk efter 25 inlägg i samband med uppgradering från Junior medlem till full medlem   ;)
Utloggad Splitx
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: april 13, 2014, 08:59:32 »
Okej tack så mycket! :)
Har påbörjat bytet nu!  Lite jobbigt har det allt varit måste jag säga! :)
Börja med att ta loss avgassystemet det var inga större problem mer än att vid grenröret var allt rostigt så vissa av bultarna behövdes kapas! Sen var man tvungen att ta loss lite värmeskydd, Sen var det bara att skruva loss drivaxeln!(3 bultar)
Efter detta hade jag stora problem att ta loss alla bultar runt växellådan, men kom på att man kunde sätta fast massa förlängare till ett spärrskaft så kunder man stå bakom lådan och då kom man lätt åt alla bultar! Sen var det "bara" att ta ner lådan! :D (kofot och bända loss den så den flyger ner på marken!)^^
Nu blir det att montera den nya! :) hoppas allt funkar som det ska bara!
« Svar #8 skrivet: april 13, 2014, 10:48:37 »
Man får vara lite envis då allting går bättre. ;)
