Oljelampan lyser rött trots oljebyte
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Oljelampan lyser rött trots oljebyte  (läst 9551 gånger)
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: mars 06, 2014, 23:04:31 »
Hejsan!
Jag fixade med oljebytet (ingående oljefilter) idag men jag fattar inte ens varför oljelampan lyser. Hur kan man göra "reset" manuellt utan hjälp av BMWs servicedator.
Jag var tvungen att köra hemåt i 6 km från självservice-hallen - När jag kört under tiden - oljelampan lysade och slocknade mellanrum.
Vad betyder det?
Jag fyllde ca 5 liter... Oljesticket ligger ca 3/4 till Max-nivå. Det är rätt perfekt.
Bilen är 118d, (E87), år 2010.
Välkommen med tänkbara idéer och tips!  :)
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2014, 23:50:19 »
Hej och välkommen på BimmerPower.org.
Du har gjort själv oljebytt, har du också bytt oljefilter och o ring som följer med?
Är det den lille oljekanna som lyser röd? Kan vara oljeservice indikator, dags att byta motoroljan.
Hittade en video på nätet där du kanske kan släcka lampan. ;)
Hör gärna av dig.
How to reset service light, indicator on a BMW 118d 2007 non i drive
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2014, 10:46:44 »
Ja, jag gjorde hela själv, som kopparringen till undersidan, och gummiringen till oljefilters locka.
Ja lyckades nu! Tack tack!  ;D
« Svar #3 skrivet: mars 07, 2014, 11:52:49 »
Varsågod! Hör av dig om du behöver mer hjälp. ;)
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2014, 20:28:43 »
Oljelampan lyser igen! Vad beror på det?
Det lyser när jag körde på motorvägen... :/
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2014, 20:41:26 »
Är det symbol för lågt oljetryck eller låg oljenivå? Att oljenivågivaren konstrar lite är inte helt ovanligt, blir till att byta den isåfall. Har du lågt oljetryck så bör du ju kolla upp motorn omgående.
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2014, 21:52:34 »
Det finns inte symbol för lågt oljetryck eller lågt oljenivå alls. Det är bara en symbol som lyser och slocknar då och då.
Det var ju kallt 3/4 till Max (oljestick alltså)
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2014, 14:06:23 »
Jag var tvungen att tömma om igen, och nu är det 1/4 till Max oljestick.
Det är samma problem när jag kört - Oljelampan tänder på då och då.
Kan nån som svara på det?
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: mars 10, 2014, 17:49:57 »
Det var oljemätarsensor som gick sönder eller lossnat... ligger undersidan, alldeles bredvid skruvan till oljetanken.
Det kostar 1740 kr hos BMW - Det är så extremt hutlöst pris.
Jag kollade på tyska sidan, det kostar ca 200-350 kr
Oljemätarsensors storlek är typ som en tändare!
Man får kolla oljesticket lite oftare och strunta i oljelampan så länge, och det är ofarligt, enligt BMW-verkstaden.
Nu får jag sova gött om nätter och skratta i drömmarna om prislappar där och här.  ;)
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2014, 18:01:14 »
Eller så köper du den hos Schmiedmann för 767 kr
http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e87/7678-ny?produkt=12617508003
Skönt att det var så enkelt.
Utloggad iBMW
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: mars 11, 2014, 07:43:39 »
Najs  ;)
Jag förlitar på mig att handla i Deutschland med otroliga priser.
Jag köpte 20 liter motorolja och en oljefilter från Tyskland för ca 800 kr.  8)
