Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ny glad ägare till 633Csia-79  (läst 2490 gånger)
Utloggad Beamer_74
« skrivet: mars 01, 2014, 14:34:58 »
Hej på er.
Har införskaffat mig en skön 633:a-79. Har lite funderingar.
Vad rekommenderar ni för motorolja?
Är det på ngt sätt möjligt att öppna den elektriska takluckan
 som inte fungerar. Motorn surrar men inget händer.
Har även problem med c-lås som inte fungerar överhuvudtaget.
Mvh. Jani.
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2014, 15:02:03 »
Trevlig bil du skaffat, lägg gärna upp lite bilder på den.
De flesta bilar brukar ha en lucka eller täckbricka, som om man plockar bort den så finner man någon form av skruv som man antingen kan vrida på med en medföljande vev eller med en stor skruvmejsel.
Brukar oftast sitta mellan takluckan och vindrutan, jag minns inte alls hur det ser ut där på en 6 serie.
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2014, 16:31:36 »
Välkommen på BimmerPower.org 8)
Alltid trevligt när folk vill bevara dessa modeller. ;)
Till taklucka öppning är det som Fredrik beskriver, till fjärkontrol undrar jag om du inte behöver en ny batteri så att det kan fungerar på nytt, förmodligen behöver också programerar om den efter bytet.
Ifall att det inte är det då vet vi och kan gå vidare.
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2014, 19:47:58 »
Du kan i princip köra på vilken modern hel- eller delsyntet som helst, de är långt bättre än vad som fanns när bilen tillverkades och än vad som rekommenderas i din instruktionsbok. Jag körde med Biltema 5W40 helsyntet i min 728i -86 som har samma motortyp som din, M30.
Testade även Biltema 5W50 men den rekommenderar jag inte (till någon motor över huvud taget), oljetrycket sjunker när motorn är varm!? Och det är det som är det konstiga med den oljan då talet 50 säger att den ska vara mer stabil vid värme...  :o Provat på två olika motorer av olika märke, samma tendens.
