Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Ombyggnad av en 318I  (läst 1583 gånger)
Utloggad Lorentzonen
« skrivet: februari 24, 2014, 19:46:06 »
Hej! Har en 318I som står utan motor och funderar på att slänga i en 2.8 liters sexa i den. Och Undrar motorfästena passar rakt av och om min manuella växellåda från 318en passar rakt av på sexan? Den nya motor kommer från en 328 E36
Alla svar uppskattas och tack på förhand!
« Svar #1 skrivet: februari 25, 2014, 07:25:14 »
Hej,
Ja, vart ska man börja, motorfästen passar inte då 4:an är mindre, men du kan ta motorfästen från vilken 6:a som helst. Växellådan kan passa (jag tror inte det) på 2,8 men kommer nog inte hålla länge då 2,8 har en ZF 320 från början som är storlek större och starkare.
Sen har du frågan om elen till motor, DME, EWS mm. då 328:an har startspärr och kodad nyckel.
Så att för att få detta att lira får man nog byta resten av drivlinan med dvs. lådan, kardan, bakaxel kanske drivaxlar, då bakaxel på 4-cyl har en helt annan utväxling och så har 318 trumbromsar bak.
Sedan får du inte detta genom besiktningen men du kanske ska ha den som en busbil. ;)
Hoppas du fick svar på lite frågor annars är det bara att fråga på ;)
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2014, 09:40:08 »
Hej och välkommen på BimmerPower.org ;)
Hoppas att du är nöjd med svaret på var specialist på E36-E46. ;)
