Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Automatlådan börjar slira mellan vxl 1 till 2  (läst 5188 gånger)
Utloggad Elverill
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: februari 14, 2014, 14:50:35 »
Bilen brukar varva till 2000 innan den drar igång...
Kan det vara så att det är för lite olja i automatlådan?
Kan man fylla på med olja utan att byta ut hela?
MVhAlex
« Svar #1 skrivet: februari 14, 2014, 16:00:20 »
Vad är det för BMW?
Det är det första man tänker, att det sakna olja, jag tror inte att du behöver byta allting, fyll på upp till kanten och därefter testa hur det går till eller om du inte vet, lämna till en verkstad som kan hjälpa dig. ;)
Utloggad Elverill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: februari 14, 2014, 17:30:00 »
Tack för svaret!
Det är en Bmw 320iA.
Några tips på bra/billig olja till automatlådan?
Utloggad Elverill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: februari 14, 2014, 17:32:05 »
Från 1995.
Glömde årsmodell ;)
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: februari 14, 2014, 22:00:21 »
Ta bort pluggen kolla om oljan är svart o luktar bränt. Sen hade jag bytt filter och olja o hållt tummarna för att de funkar
Bmw 330d -01
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2014, 00:38:49 »
Med automatlåda så är det annat förfarande än med manuell när det gäller att kolla oljenivån. Kolla i instruktionsboken för att vara säker, men ofta är det så att motor/låda ska vara genomvarma. Sen ställer du dig på en plan yta, låt motorn gå på tomgång, lägg i drive och sen back. Lägg i neutralen och kolla nivån då, med motorn fortfarande på tomgång. Läs instruktionsboken till din bil (eller googla hur man gör), det är absolut inte samma som att kolla nivån i en manuell låda!
« Svar #6 skrivet: februari 15, 2014, 12:16:34 »
Du ska veta att när man kör BMW, billigt och bra är inte kompatibelt. ;) lägger du i billig olja är det då lådan som kan gå åt skogen. ;)
Utloggad Elverill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: februari 15, 2014, 17:12:26 »
Tack för tipset, det ska jag tänka på!
Jag har läst lite på internet och kommit fram till att Dexon III är något som jag kan använda?
Vad tycker du är bäst för bmw e36 320iA -1995?
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
« Svar #8 skrivet: februari 17, 2014, 18:52:44 »
Du får googla eller fråga bmw vilken olja du ska ha, till min e46 ska jag ha texaco 7045e bmw säljer denna för 250kr/l, de har inte ens bytt till egna dunkar o flaskor trots detta ocker. Lokala traktorverkstan säljer denna olja för 38kr/l. Så det lönar sig att kolla runt lite. Men chansa inte med oljan utan kör samma märke
Bmw 330d -01
« Svar #9 skrivet: februari 18, 2014, 00:15:07 »
Som skriver: hejmer, försök och ta reda på vilken olja du har in i lådan så du slipper en blandning.
Personligen skulle jag tömma lådan, byta filtret och fylla på med nytt.
Här är en förklarning om hur man byter automatväxellådsolja.
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Tranny_Fluid_Auto/E36-Tranny_Fluid_Auto.htm
 Du kan använda BMWs specialolja MTF LT1.
 Kan fungera med en ATF-olja också.
Utloggad Elverill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: februari 19, 2014, 23:57:40 »
Har bytt oljan nu och växellådan funkar kanon.
Uppskattar verkligen hjälpen.
« Svar #11 skrivet: februari 20, 2014, 00:48:02 »
Varsågod! Alltid trevligt att kunna hjälpa till. 8)
Nästa gång är det kanske dig som är in och hjälper till. ;)
