Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Hjälp att tyda felkoder - Carsoft.  (läst 2957 gånger)
Utloggad Mike_J
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: januari 29, 2014, 20:01:33 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att tyda felkoderna jag fått med Carsoft?
Följande felkoder dyker upp:
Single diagnosis LCM/CCM - Status Error!
Module Info: LCM/CCM
Device Nr: 8 372 875
Hardware Nr: 10
Software Nr: 32
Diagnose Index: 12
Code Index: 16
Bus Index: 0
40 Thermical Oil Level Sensor.
Single diagnosis DME/DDE - Status Error!
Module Info: DME/DDE
DME MS41.0
BMW Part Nr: 1429861
Hardware Nr: 01
Software Nr: 41
Diagnose Index: 21
Code Index: 01
Bus Index: 30
Production Date: 50/97
83 Crankshaft angle pulse generator.
Single diagnosis Airco - Status Error!
Module Info: Airco
Version: Airco auromatic
Part Nr: 8 375 453
Hardware Nr: 2
Software Nr: 7
Code Index: 3
1 Temperature control wheel right.
Jag hoppas någon här kan hjälpa mig vad som är fel.
Kan det vara så att ett fel genererar i ett annat fel?
Tack på förhand för ert snabba svar.
Ha en fortsatt trevlig kväll.
Micke
« Svar #1 skrivet: januari 29, 2014, 22:07:28 »
Oljenivå sensorn och vevaxelläges sensorn är väldigt vanliga fel. Nivå sensorn lär ju inte ge några följdfel men vevaxel sensorn skulle eventuellt kunna. Jag hade börjat med att byta dessa två och nollat alla fel och testat.
Ja tempsensorn i hjulet lever ju sitt eget liv den med och påverkar inget annat.
« Svar #2 skrivet: januari 30, 2014, 00:06:53 »
Jag skulle inte tveka och bekosta mig en riktig felkodavläsning från en riktig verkstad då får du mer kött på ben. ;)
