Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Delar från TRW  (läst 4834 gånger)
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Delar från TRW
« skrivet: januari 28, 2014, 13:25:44 »
Någon som har en aning om kvaliteten på delar från TRW, anledning till frågan är att jag måste byta bakre nedre kulled (samma båda sidor) och varit och handlat en på Mekonomen av nämnda märke, den var tänkt som en mall för tillverkning av ett verktyg till demontering och montering, ska lämnas till en verktygs makare på jobbet.
Tänkte ev. lämna tillbaka denna om den är av tvivelaktig kvalitet, Autoexperten har samma men är tillverkad av Lemförder(tror jag det heter) den e ju i alla fall tillverkad i tyskland, dock ca. 20 pengar dyrare  ;)
Original kostar 525.- och mekonomen 464.-, så det var inte så mycket skillnad, men kan vara bra att höra om någon har något att säga om TRW.
SÅLD :'(
Delar från TRW
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2014, 18:01:58 »
TRW har bra kvalité, lemförder är en del av ZF så att det är OEM kvalite där oxå
http://en.wikipedia.org/wiki/TRW_Automotive
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Delar från TRW
« Svar #2 skrivet: januari 29, 2014, 07:42:49 »
Tack Vazze, bra att höra, låter dock leden ligga till sig tills jag har det färdiga vektyget i hand.
SÅLD :'(
Delar från TRW
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2014, 21:20:26 »
är det den ledade länkarmsbussningen i bakvagnen (typ längst nerm längst bak på) du ska byta ???
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
Delar från TRW
« Svar #4 skrivet: januari 30, 2014, 09:26:06 »
Japp, den godingen är det :( den började gnälla för drygt ett år sedan, se nedan länk
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=5282.msg32692#msg32692
snacka om att ge sig på saker som "normala" inte skulle göra :o ja, ja, nu hjälper endast en transplantation.
Nu väntar jag bara på verktyget, ska försöka komma ihåg att lägga in några bilder, och i ovan länk finns ju
även en bra instruktionslänk för jobbet.
SÅLD :'(
Delar från TRW
« Svar #5 skrivet: januari 30, 2014, 20:48:50 »
ja specialverktyg är bra att ha ... ja använder en hylsa en bricka och en bit gängstång för att byta dessa bussningar hehehehe
