Lufta kylsystem på BMW 328
Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Lufta kylsystem på BMW 328  (läst 7222 gånger)
Utloggad Zappo
« skrivet: januari 10, 2014, 22:48:21 »
 :o  Hjälp hur får jag ur luften i kylsystem på en BMW 328?
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2014, 00:23:13 »
Hej och välkommen på BimmerPower.org. ;)
Jag kan förstår att ibland är det inte lätt att lufta systemet, På min fd 530 gjorde jag precis som han visa på video och det gick hel perfekt
Har du en liten nippa som du kan skruva av vid påfyllning?
Bleeding the air out.wmv
« Svar #2 skrivet: januari 12, 2014, 12:26:16 »
Har inte orkat titta på videon men kan komma med två tips, lyft upp fronten så luftskruven finns så högt som möjligt (luft stiger i vatten) och fyll på vatten saaaaakta (tips från verkstad) då man minimerar att stänga in luft.
Utloggad Jago
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2014, 19:29:29 »
Starta bilen, full värme och full fart på fläkten och öppna locket på kylaren(expansionskärlet). Vet inte hur det är på din men på e39 finns även en avluftningsskruv på kylaren. Fyll på vatten efter behov. Expansionskärlet får inte bli tomt. Detta tar väl ca 30min
Utloggad BROR
  • Antal inlägg: 251
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2014, 08:59:57 »
Egentligen är det ganska enkelt, i alla fall på de modeller som har den lilla elpumpen som drar runt vattnet bl.a. för restvärme.
Om systemet varit "tomt", påfyllnings locket av, slå på tändningen så pumpen går igång, häll i glykolblandningen lungt å stilla till nivåpinnen börjar röra sig och det bara kommer kylvätska i den lilla strålen (se filmen), starta sedan motorn å låt den gå varm fortfarande med locket av å fyll på efterhand till nivån uppnåtts.
Nu ska det vara klart så på med locket och kör en sväng och kontrollera sedan att nivån är bra några gånger.
Det där med att sätta på värmen är normalt inte nödvändigt för det finns ingen kran som stänger för kupen, det cirkulerar hela tiden, enda vitsen är att känna om det kommer värme.
SÅLD :'(
