Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: kardan problem  (läst 5905 gånger)
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« skrivet: oktober 03, 2013, 09:52:13 »
Hej på er
finns det nån som vet vilka kardaner som passar på min 320i automat 1991 ?
verkar väldigt ont om kardaner till just automat :-(
världsmästaren som ägde bilen innan har nämligen SVETSAT dit ett nytt bakre knutkors...
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
kardan problem
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2013, 11:22:17 »
kardan problem
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2013, 17:13:18 »
svetsat dit knutkors ?!?! låter illa d...
kardan är likadan på manuell och automat på 320 med m50 och m52 motor
http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=26111226995&showus=&showeur=1&series=E36
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
kardan problem
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2013, 17:25:56 »
Vad förvirrande, jag ser ju på din länk att den passar till både manuell och automat, men enligt min länk enbart till automat.
Men söker jag på E36 320i 1991 Manuell så får jag fram ett helt annat artikelnummer.
Söker på E36 320i Automat: http://bmwfans.info/parts/catalog/26111226995/
Söker på E36 320i Manuell: http://bmwfans.info/parts/catalog/26111227461/
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2013, 19:10:41 »
tackar grabbar, låter som jag får prata snällt med den lokala bildemonteraren och låna med en kardan hem och prova :)
borde det egentligen skilja nåt på en 320 och en 325 ? (båda med automat)..
kardan problem
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2013, 19:37:17 »
26111227380 För fordon med LANDUTFÖRANDE JAPAN
325 brukar ha annan kardan och annan bakaxel
Utloggad Daniel_ 80
  • Antal inlägg: 231
kardan problem
« Svar #6 skrivet: oktober 03, 2013, 19:37:28 »
Ja det är olika längd.
kardan problem
« Svar #7 skrivet: oktober 03, 2013, 19:41:45 »
bakre delen på kardanen kan passa från flera modeller och lite lösa delar har jag hemma om du bor i närheten ;)
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #8 skrivet: oktober 03, 2013, 21:33:19 »
nära och nära...
jag bor strax utanför skara,så en bit är det ju  :D
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2013, 14:49:08 »
begagnad och förhoppningsvis bättre kardan ska hämtas på måndag.,
håll tummar och tår på att den nu passar bara...
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #10 skrivet: oktober 07, 2013, 19:54:14 »
kardan bytt !! problemet löst  ;D
förresten så kan jag meddela att 320 med manuell låda INTE har samma kardan som en 320 med automat...
men jag bytte bara bakre delen,så det löste sig iallafall.
kardan problem
« Svar #11 skrivet: oktober 07, 2013, 20:32:22 »
Tack för upplysningen, alltid bra att veta att det är skillnad mellan manuell och automat. ;)
kardan problem
« Svar #12 skrivet: oktober 08, 2013, 17:09:07 »
va e d som skiljer på dom? längden på främre delen lr?
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #13 skrivet: oktober 08, 2013, 17:37:55 »
stämmer bra, bakre delen är identisk medans främre var ca 15 cm längre.
Utloggad PeTeR
  • Antal inlägg: 10
kardan problem
« Svar #14 skrivet: oktober 08, 2013, 19:03:53 »
hitech
