Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kåpa med skåra - baksäte framkant?  (läst 3996 gånger)
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: september 09, 2013, 12:00:07 »
Hej hej.
Nu är Stortysken igång igen. Denna gång med en extra passagerare, 3 dagar gamle Seth, som vi nyss fått :)
I all montering av babyskydd och barnstol började jag fundera på vad det är i framkanten på var sida av baksätets sittdel. Det är en plastkåpa på kanske 6x5cm med en längsgående skåra på ca 1cm i mitten. I skåran finns en metallkula som ger med sig om man trycker in den.
Knappast något av stor betydelse, men självklart blir jag nyfiken.
Någon som vet vad det är?
« Svar #1 skrivet: september 09, 2013, 19:22:40 »
snabbfäste till barnstolen? lr inbyggda barstolar i sätet??
ta gärna kort så blir d lättare o förstå va du menar ;)
Utloggad smajly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2013, 20:43:46 »
Hehe..
Antar att du har en touring?
Sen i närheten av handtagen ovanför bakdörrarna har du hål i innertaket?
Dom hållarna är till för att sätta "rollon" i för att kunna ha lastnätet uppe när man kör med nerfällt baksäte och mycket last i utrymmet.
Man drar upp nätet och sätter i hålen i taket.. Likadana hål som du har när "rollon" sitter på sin vanliga plats bakom ryggstödet bak.
E du med på hur jag menar?
Vill minnas att det är så i alla fall, tror det står i instruktionsboken.
525i M Touring -03
X3 2.0D -08
Golf1 cab -89
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
Sv: Kåpa med skåra - baksäte framkant?
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2013, 21:40:45 »
Det var som f*n!
Hittade inget om det i instruktionsboken.
Måste förstås ut och testa...
Tack för svaret!  :)
Utloggad smajly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2013, 22:04:06 »
Glöm inte fota när du testat..
Jag ska kolla min bok o se om jag kan hitta var jag såg det (om det var där jag såg det förstås)
EDIT: Jag hittade det..
Kolla mina bilder från boken.
525i M Touring -03
X3 2.0D -08
Golf1 cab -89
Utloggad smajly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: oktober 14, 2013, 22:48:40 »
Hur gick det..?
Fick du dit den eller? Tog du bild..
Kan ju förvisso testa på min egen.. :)
525i M Touring -03
X3 2.0D -08
Golf1 cab -89
Utloggad jesseboy73
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2013, 22:18:49 »
Jag har faktiskt inte hunnit testa. (Nytt jobb, ny bebis) fasligt mkt att stå i...
Men jag återkommer här när jag gjort det :)
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2013, 23:53:03 »
En ny medlem i familjen kan ta tid.
Grattis för bebisen! ;)
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2013, 08:34:09 »
Tydligt och informativt inlägg där "smajly".  :) Tror att detta ligger nära sanningen.
Utloggad smajly
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: oktober 21, 2013, 20:02:57 »
Ja, tror det också.. Har inte hunnit själv att testa. Kan dock inte skylla på "nya" barn för dom har blivit både 2 år o 6 år :)
Grattis Jesse !!
525i M Touring -03
X3 2.0D -08
Golf1 cab -89
« Svar #10 skrivet: oktober 21, 2013, 20:27:52 »
Precis, stort grattis till lilla Seth!  :)
