Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Akut hjälp med airbag problem  (läst 1868 gånger)
Utloggad anders59
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: september 07, 2013, 11:22:58 »
Hej,
Har ett problem med airbagen på passagerarsidan på en 328ci årsmodell 2000.
Scannar felkoder i SRS-systemet och får då fel på airbag passagerarsida. Fick tag på en annan airbag och bytte till denna,
samma fel, har även satt in en adapter för att lura avkänningen i passagerarsätet men det blev ingen skillnad.
Scannar med en Creator c110 som även kan släcka felkoder.
Har någon en ide hur man ska fortsätta felsökningen ???
Sista dagen för ombesiktningen är på måndag.
Tar tacksamt emot hjälp med detta.
/Anders
« Svar #1 skrivet: september 07, 2013, 12:55:53 »
Om jag var i din sitts skulle jag in tveka att köra till en verkstad där de har riktiga aparater till att köra en riktig diagnos och släcka fel koder efter undersökningar, har hört flera gånger hemma köpt aparater inte alltid fungerar som det ska.
« Svar #2 skrivet: september 07, 2013, 16:30:34 »
Hej, kör du diagnos bör den skriva ifall koden e permanent lr intermittent! E den permanent kan du ej radera den förän felet e fixat! D me airbag e lurigt o man bör kunna d innan mag ger sej in på d själv! Och ifall du inte har d dokumenterad och nåt händer så står inte försäkringen för nåt!!! (Bara så du vet)
Vill inte låta "vuxen" men pilla inte mer lämna in den innan nåt händer!
Bor du nära Borås kan ja gärna kika på d!
